查看: 7309|回复: 32
[电子电路] 三极管发烫,用MOS管会好点吗
发表于 2018-4-20 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
BC817 很烫,,,,,,SOT23封装的,  12V工作电流估计最大有150mA,..最小也有70MA  ,这部分电路只作为开关使用..比较器输出,,R5接的是LM258输出
不知道换MOS管会不会好点..有没有直接替代的型号
发表于 2018-4-21 00:23 | 显示全部楼层
R5最好取小点,R5前多少电压?
哦,258,没用过,不过输出可以加个上拉电阻
发表于 2018-4-21 08:09 | 显示全部楼层
两个N控制高端。。什么鬼。。。
发表于 2018-4-21 08:12 | 显示全部楼层
如果只是比较。那么LM393更合适。。。外面用1个P管和2、3个电阻即可
发表于 2018-4-21 08:17 | 显示全部楼层
R5前端电压应该不高吧,开关输出电压够高是可以用MOS,这里用复合管输出R5端信号应该比较弱。
发表于 2018-4-21 08:27 | 显示全部楼层
不发烫才怪
358输出经过NPN反向,输出用PNP管
发表于 2018-4-21 08:34 | 显示全部楼层
纯开关电路,用MOS是比较合适的,MOS的输入阻抗大,容易驱动。你这是12V电路,如果开关频率不高,随便弄个200V一下的MOS FET就可以了凑合了
发表于 2018-4-21 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
紫薯布丁
不受比较器供电限制。LM393状态只有低/悬空。控制Pmos随意
发表于 2018-4-21 09:38 | 显示全部楼层
奇葩的电路  真心看不懂
发表于 2018-4-21 10:32 | 显示全部楼层
  运算放大器的输出电压和12V电源的压差过大,你这种电路会令输出时,BC817的EC极间的电压降过高(工作在放大状态,如果是开关状态的话,压降就只有多少你说呢),仍旧你这个电路是改一下,Q2输出管E极接地,Q1和Q2的C极和12V断开,之间接负载,灌电流控制负载。也可按6#楼讲的,358输出经过NPN型管反向灌电流控制PNP型的输出管。
GMT+8, 2026-3-4 12:46 , Processed in 0.037934 second(s), 31 queries , Gzip On.
