楼主: chjhuai
我的恒压恒流电路,请路过的大神指点!!!
 楼主| 发表于 2011-4-13 14:28 | 显示全部楼层
当然不能调节,电压反馈取样点的位置都不对。
my1048 发表于 2011-4-13 08:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    请指点指点哦,应该怎样修改?
 楼主| 发表于 2011-4-13 21:48 | 显示全部楼层
翻箱倒柜的拆了一个VCD解码器,只找到一颗4558,还不知道可不可以用来代替358。又拆了一个老手机淘汰的充电器,^_^竟然找到一颗358,还有一颗TL431。把调压部分连接上,恒压恒流都可以了。把我的六颗并联的3R33正负电源接上可以2.5V-28V调压。只是电流最高只有1.5A最低0.08A,不知道怎么调整。还有一个问题,电流0.1A三极管就发烫了,0.3A就不能用手摸了(已经加了散热器了)。我估计是不是用这个型号的三极管在这个地方不合适。
    奇怪的是D1 1N4148的极性不能改只能这样,改了D1的极性一加负载电压就最高只有2.5V了。
发表于 2011-4-13 23:00 | 显示全部楼层
请指点指点哦,应该怎样修改?
chjhuai 发表于 2011-4-13 14:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   将R2 上端改接在输出端就能电压反馈。
 楼主| 发表于 2011-4-14 00:59 | 显示全部楼层
将R2 上端改接在输出端就能电压反馈。
my1048 发表于 2011-4-13 23:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   谢谢! 明天试试!
发表于 2011-4-14 21:16 | 显示全部楼层
说实话,这个电路图真的没看懂
 楼主| 发表于 2011-4-14 23:53 | 显示全部楼层
将R2 上端改接在输出端就能电压反馈。
    还是不行!
GMT+8, 2026-6-13 10:33 , Processed in 0.036630 second(s), 22 queries , Gzip On.
