楼主: benli
开关电源尖脉冲吸收回路的二极管发热严重
 楼主| 发表于 2011-4-19 12:03 | 显示全部楼层
个人认为在RCD正常的情况下,各种原因引起的尖峰过大,会击穿开关管,而二极管却不会发热严重的,因为此二极管在开关管截止时导通,与RC和次初级形成回路来对尖峰嵌位,平均电流是很小得到,不应当发热严重的。
发表于 2011-4-19 12:11 | 显示全部楼层
回复 21# benli
    呵呵,你太小看那尖峰电流的能量了。
吸收网络的吸收电流也是有个量的,超过了能不爆吗?北京填鸭是什么你懂的。
发表于 2011-4-19 12:19 | 显示全部楼层
回复 21# benli
    RCD正常那是相对于某一特定环境下来说的。
    做过反激开关电源的都知道,但凡是吸收网络崩溃的都是吸收电流过量所致,缘何会过量,就是因为产生的尖峰太大超额定值了。你用示波器看看DS的电压波形吧,相信会看出端倪来。
发表于 2011-4-19 12:37 | 显示全部楼层
你这个是个成品的电源,也就是说出厂时RCD的吸收是正常的,可现在缘何会吸收过量,排除RC无异常那肯定是产生的尖峰太大超额定值了,而尖端过大无非就是输出负载异常地加重了,排除输出回路无短路现象的话,肯定是输出绕组匝间击穿短路了,我以上所说的也就会随之出现。
 楼主| 发表于 2011-4-19 15:45 | 显示全部楼层
标题
回复 22# lihongran
  尖峰瞬间的能量虽高,但RC限制了二极管的电流,无法吸收的结果就是开关管击穿。二极管的功耗并不大,温度过高应当是这个二极管的性能变差了,这只是个例,少见的,而开关管击穿却是屡见不鲜,俺只是业务电子爱好者,观点不一定正确。
发表于 2011-4-19 17:21 | 显示全部楼层
回复 25# benli
    呵呵,以上有贴说元件换了N多还是一样问题,我以为是你说的~~~我只是往坏里说...我也半桶水
D变劣是有可能的,比如恢复时间变慢,反向击穿电压降低等等.....东西是你的,把那D换上一个不是见分晓了吗?
 楼主| 发表于 2011-4-19 19:12 | 显示全部楼层
回复 26# lihongran
    是我的,有隐患就不敢贸然换上通电,特来向大家求教。
发表于 2011-4-19 19:38 | 显示全部楼层
回复 27# benli
    呵呵,这样的话你只有先把D拆下,通过实验来求证D的性能了哦
啊?不通电你怎么知D发热啊
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:19 | 显示全部楼层
回复 28# lihongran
    不求证了,直接换个就是,反正二极管不贵。
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:48 | 显示全部楼层
没有直插的3842了,用了一个贴片的焊在电路板反面,用低压直流电源实验正常,明晚再用高压测试。
http://www.crystalradio.cn/bbs/attachments/month_1104/20110419_78c7ae218d45b7817533vF7x1k8ck2uc.jpg
GMT+8, 2026-6-13 10:34 , Processed in 0.030588 second(s), 25 queries , Gzip On.
