查看: 1871|回复: 29
求高人指点一下房子户型改造
发表于 2018-9-18 00:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
建面好像90,今天去看了下,房间面积小到离谱,最大的也就8.4那个了,标10.43那个房间的过道其实没有任何实用价值,根本不能算作房间使用面积,因此实际也就和8.4的那个差不多大。
我现在住的是80年代的老房子,房间都有10平,放了床+衣柜+几个储物箱之后,也就剩个爬上床的小道了。今天看完新房子的房间面积后不敢想象怎么住!
所以想请大师帮研究个好的方案,要求是必须3房,至少一个房间再整大一些,阳台可以不要。
我自己估摸着整了3个方案,见下图,第一张是原始设计图,其他方案在上方标有方案号。
 楼主| 发表于 2018-9-18 00:06 来自手机 | 显示全部楼层
下图显示了承重墙位置,应该不能动承重墙的
 楼主| 发表于 2018-9-18 00:19 来自手机 | 显示全部楼层
卧槽,3号方案无法实施,拟新开门那里是承重墙
发表于 2018-9-18 08:38 | 显示全部楼层
这样的户型看上去已经很不错了,方方正正的,空间利用率大,另现在高层建筑基本都是剪力墙,移动改造的可能性小,只能从装修设计上入手了,例如家具和床宜采用定制。
发表于 2018-9-18 09:34 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-18 10:16 | 显示全部楼层
不是高人,有点体会,凑个热闹,仅是个建议!
房子是开发商造的,很多位置不能动(如涉及供排水、供气、排油烟、基层防水、承重结构等),改造只能在鱼与熊掌不可兼得的现有条件下,厨卫位置不动,剩余空间充分考虑通风采光和生活习惯,避开承重结构,去除或减少专用通道。公用通道的设置,尽量不冲突、使用方便,并压缩其占比。合理利用尴尬结构,将柜橱入墙,隔间既工整,又增大活动空间。
遵循上述原则,建议如下(见图):
1. 厨房南墙距承重墙有1300,南移200左右扩大厨房,西墙开移门,内部台面由L型改成凹型,使用体验不是一般的舒适
2. 厨房南墙与承重墙间开门(第二图)或门洞(第三图),卫生间干、湿完全分区或分开
3. 原有的专用通道并入希翼扩大的隔间,或改为临近隔间使用的嵌入式橱、柜(既有家具使用又不占隔间空间,隔间间接被扩大且显得工整)
4. 原客厅改卧室,能改出成型房间。如将阳台并入,将是少有的超大房间,但须考虑房间的保温性能降低。另客厅宽度比较大,其与东侧房间的隔墙,建议改成橱柜,橱柜增厚的部分伸向客厅一侧。橱柜开门方向,南侧供东房间用,北侧供阳台房间用。介意橱柜隔音问题,可以将橱柜背板做成双层,双层之间夹隔音泡棉(网上有售)。
第一图,示避开承重结构的拆改,第二图,示按面积优先的客厅、餐厅位置选择
第三图,示按功能优先(方便烹饪、就餐就近)的客厅、餐厅位置选择。实际上就是将客、餐厅对调,将可能影响功能设施摆放的门移位,并对卫生间适度改形。
非专业菜鸟,但愿你能看明白。仅是个建议,不应也不能影响你的理性判断。
 楼主| 发表于 2018-9-18 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2018-9-18 09:34
改成3卧两厅
谢谢,这也是我发现3号方案不可行后整的5号方案,哈哈。
这个方案的问题在于没有客厅所需要的两面正对墙,就是一面电视墙一面放沙发的靠背墙。
 楼主| 发表于 2018-9-18 12:15 来自手机 | 显示全部楼层
房子是开发商造的,很多位置不能动(如涉及供排水、供气、 ...
感谢这么费心地帮我设计,我应该基本看懂了。你的这些建议里面我有这么几个疑问:
1、我老婆坚持餐厅靠近厨房,所以前两个图可能不大合适。
2、你的方案基本都是卫生间门从西墙开,我感觉厨房南墙与承重墙之间的距离过小不适合开门吧,再加上你说的厨房南墙适度南移,距离就更加不够了。
3、我的方案里也有把8.4平方那个房间改成客厅的,就是感觉宽度不怎么够,只有2.77米,看电视距离太近了。不过根据现在基本不看电视的实际情况,此问题应该也不是大问题。
 楼主| 发表于 2018-9-18 17:08 来自手机 | 显示全部楼层
又去实地考察了一下,那里开门应该是够宽度的,如下图。
有个实际的问题就是杂物间的新门的墙上有等地位端子盒,这个应该可以自己焊接改一下道。再就是去往杂物间新门的过道上有地漏和台盆下水管,这些东西改道可能比较麻烦。
 楼主| 发表于 2018-9-18 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
在上面的基础上,细微改动南边阳台房间的开门,共用6~10号方案,哪个好呢?
GMT+8, 2026-4-22 05:37 , Processed in 0.035246 second(s), 31 queries , Gzip On.
