楼主: benxiong22
求高人指点一下房子户型改造
发表于 2018-9-19 08:23 | 显示全部楼层
我觉得方案2(+储物间可以砸成卧室,不住人还可以继续当储物间)不错,改动小,所有房间都是明的,各卧室居住人地位相近。但狭长通道的空间也并没有利用上,想想比初始设计也没好太多。
后来的678910设计方案,一间卧室超高配,其它卧室+客厅都超低配,居住人地位尊卑差距过大,主卧居住人尊崇程度超过全家人(主卧>客厅)。
客厅太小,电视摆下边晃眼,摆上边反光。
餐厅虽大,但是暗厅,没有考虑家庭煮妇(夫)的感受,且多余空间以后会慢慢堆积杂物,而且进门就可见。
另外,阳台不必留,买个独立干衣机,阳台面积可以都省下,家里也不用朗朗当当的挂一堆衣服挡住阳光和视线。
发表于 2018-9-19 08:32 | 显示全部楼层
对了,房价多少?
 楼主| 发表于 2018-9-19 08:54 来自手机 | 显示全部楼层
汇报给老婆,她最终选择了下图的方案。
并提出拆除原客厅阳台的落地推拉门,将阳台用铝合金玻璃密封,距窗台0.7米左右挂落地窗帘,这样晒有衣服时,可以拉上窗帘以作隔离。
 楼主| 发表于 2018-9-19 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2018-9-19 08:32
对了,房价多少?
集资房,2000多,周边商品房近万了吧
发表于 2018-9-19 09:29 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2018-9-18 23:01
你说的是哪个地方没利用浪费了?
南边阳台那个房间,如果保留阳台的话,面积很小了,一点不宽裕
红框处不承重墙用橱柜代替,南边东房间用,北边西房间用。承重墙一般厚30cm,此处设衣橱,厚度控制在60cm(可根据个人喜好),比承重墙厚度超出的30cm占用原客厅的宽度。由于原客厅净标宽3700,被占用30cm后,仍有3400宽,还是很宽的房间。在现有的建筑条件和你的硬性要求下,衣橱位置设置如果不利用一下这个宽度富裕,必然会留下包纳衣橱的凹凸墙(比如你后期的一些方案),或完全占用房间面积的厚衣橱摆放(后期保洁问题多多)。虽然客厅改房间的北墙也可以用衣橱替代,但会对房间南北方向的长度有影响,所以不如利用东、西房间之间的宽度隔墙改衣橱来得合理。
话说你那个东边L型飘窗处,也可晾衣服,不一定偏要晾在房间
发表于 2018-9-19 09:50 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2018-9-19 08:54
汇报给老婆,她最终选择了下图的方案。
并提出拆除原客厅阳台的落地推拉门,将阳台用铝合金玻璃密封,距窗 ...
不是抬杠,在房间外任何地方看这堵拐角墙,有点迷宫的意思,瞬间降低整套的视觉美感,既不美观又破坏整体工整,不说了,入住以后你就会知道了。实在不行,门、墙直线,墙体用衣橱替代,也比这个好许多。
 楼主| 发表于 2018-9-19 10:02 来自手机 | 显示全部楼层
jsycwnw 发表于 2018-9-19 09:29
红框处不承重墙用橱柜代替,南边东房间用,北边西房间用。承重墙一般厚30cm,此处设衣橱,厚度控制在60cm ...
确实现在最大的问题东南位的房间没有嵌入式衣柜,只能做普通衣柜,太占空间。
但我算了一下,如果做你说的橱代柜的话,按60公分计算,墙厚23公分,那就要在阳台房凸出来37公分,如果用10公分薄墙做柜背,那总凸出就是47公分,普通柜子也才是60公分,这样并没有太大优势,反而带来阳台房不方正的结果了。
即使柜背不用薄墙用隔音板,那也得有5公分吧。
 楼主| 发表于 2018-9-19 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
jsycwnw 发表于 2018-9-19 09:50
不是抬杠,在房间外任何地方看这堵拐角墙,有点迷宫的意思,瞬间降低整套的视觉美感,既不美观又破坏 ...
8号方案和你说的方案,阳台房间外面转角数量是一样多的,但我嫌面积不够大,合并阳台后才11.6平方(不含壁柜)
 楼主| 发表于 2018-9-19 10:46 来自手机 | 显示全部楼层
之所以把阳台房右上角设计一个凹角,一是正好在房间内部形成了一个壁柜的空间,二是餐厅客厅之间的颈口会大一点
 楼主| 发表于 2018-9-19 14:12 来自手机 | 显示全部楼层
ps一下的效果
GMT+8, 2026-4-22 05:36 , Processed in 0.034717 second(s), 29 queries , Gzip On.
