查看: 10204|回复: 31
TL431与TIP41C做的稳压为什么带不起负载
发表于 2011-6-22 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TL431与TIP41C做的稳压,调整到4.8V,给TOP4057供电;如图,
不放电池充电时(空载)输入电压从严5.5v-8v时输出能稳定在4。8V,但如果带上负载,输出电压就掉下去了,而且随输入电压变化
这是一组测试数据:
输入   输出空载    输出带载
5.5       4.78        4.12
6.0       4.78        4.18
6.5       4.78        4.27
7.0       4.78        4.35
7.5       4.78        4.72
8.0       4.78        4.77
发表于 2011-6-23 00:14 | 显示全部楼层
β值太小了,换TIP120/121试试
发表于 2011-6-23 06:11 | 显示全部楼层
换达林顿试试~~~~
发表于 2011-6-23 07:45 | 显示全部楼层
我怎么感觉C2的位置放的不对啊?
 楼主| 发表于 2011-6-23 07:56 | 显示全部楼层
手上只有TIP41C,还有其它能代的吗,
C2应该没放错位置
发表于 2011-6-23 08:09 | 显示全部楼层
NPN管作调整管时,管压降要在3V以上。你这电路再加一只8050组成复合达林顿管试试。
发表于 2011-6-23 09:17 | 显示全部楼层
调整管上的压降等于R2上的电压+调整管的Vbe
流过R2电流等于调整管的基极电流+431的电流。空载或很轻负载时,调整管的的基极电流等于0或很小,通过431的控制可以使R2上的电压满足输出稳压的要求。但是当负载比较重时,由于调整管的电流放大倍数不够,那么即便431的电流为0(完全截止,这时候431已经失去调整作用了),其调整管的基极电流在R2上的压降过大。调整管的压降也过大,自然就不能满足稳压的要求了。要想稳压可以采取的办法:1、输入电压足够高(使得最大输出电流时调整管的压降大于调整管基极电流单独作用时在R2上的压降加调整管的Vbe),但这样调整管的功耗和R2的功耗都很大,效率很低,发热严重。2、减少R2。同样是为了减少在最大基极电流下在R2上的压降。但这受到431最大电流和功耗的限制,因为空载时这个电流(与最大基极电流相等)要全部流过431。3、更换调整管,使其电流放大倍数足够大(包括采样达林顿管、复合管或功率场效应管等),减少最大基极电流,这是比较理想的方法。场效应管由于是电压空载型的器件,静态时无栅流,但驱动需要比源极高8--12V的电压,需要另外加辅助电源,比较复杂。但对于大电流的应用场合,其最小压差可以做得比较小,有利于提高效率(可以适当减少输入电压),减少发热,这点代价还是值得的。
发表于 2011-6-23 10:46 | 显示全部楼层
流过R2电流等于调整管的基极电流+431的电流。空载或很轻负载时 ...
qzlbwang 发表于 2011-6-23 09:17 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    解释的非常透彻
 楼主| 发表于 2011-6-23 12:15 | 显示全部楼层
回复 6# my1048
    我用8050和TIP41C做了个复合管,输出电压仍不稳,边空载时也随输入电压而变化了,但使用时TIP41C不烫了,没加8050时烫得不得了。原因就是七楼分析的,
我是这样改的,图中C1正极画错了,应直接接到输入端的。
如果把8050换成8550,输入7V时电路仍没输出,要用表笔去碰一下8550的B极才有输出,这又是为什么呢
发表于 2011-6-23 12:30 | 显示全部楼层
保证调整管的管压降输出应该很稳定,下面那个图复合成PNP管就不能用在这里了,不但不能稳压,输入电压高了直接就会烧掉431.
GMT+8, 2026-3-5 02:51 , Processed in 0.035647 second(s), 30 queries , Gzip On.
