楼主: cptank
TL431与TIP41C做的稳压为什么带不起负载
 楼主| 发表于 2011-6-23 13:37 | 显示全部楼层
为什么复合的PNP不能用,
发表于 2011-6-23 15:13 | 显示全部楼层
我看弄个3r33得了。4057要求电流500毫安左右,7805也够了吧,不用那么麻烦了。
发表于 2011-6-23 15:15 | 显示全部楼层
我觉得用NPN加上PNP的tip42组成的达林顿会不会更好?
发表于 2011-6-23 17:24 | 显示全部楼层
调整管上的压降等于R2上的电压+调整管的Vbe
流过R2电流等于调整管的基极电流+431的电流。空载或很轻负载时 ...
qzlbwang 发表于 2011-6-23 09:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    应该是教师出身!
发表于 2011-6-23 18:14 | 显示全部楼层
你上面的电路如果输入是8v,r1两端电压最多3v,通过r1的电流被(r3+r4)分流,空载的时候,通过TL431基本也就1ma,接上负载,通过tl431的电流更低了,所以tl431并不能正常使用,所以建议直接用低压差的7805类型稳压算了。
发表于 2011-6-23 20:20 | 显示全部楼层
楼主为何不说负载多大?
发表于 2012-4-4 22:33 | 显示全部楼层
c应该接在431的1,3脚之间。
发表于 2012-4-5 06:47 | 显示全部楼层
输入电压低了,调整管压差不够!
发表于 2012-4-5 08:20 | 显示全部楼层
楼主的电路那里来的,我印象中这个电路用的都是PNP的管子
发表于 2012-4-5 10:43 | 显示全部楼层
输入变压器功率没说,负载多大也没说。
GMT+8, 2026-3-5 02:50 , Processed in 0.033055 second(s), 26 queries , Gzip On.
