楼主: cptank
TL431与TIP41C做的稳压为什么带不起负载
发表于 2012-4-5 11:08 | 显示全部楼层
说了这么多,是否输入电流太低,不能带负载啊。
发表于 2012-4-5 18:06 | 显示全部楼层
回复 11# cptank
   用8550的话,复合管等效一个PNP管。原电路设计使用NPN管的,当然不能随便换成PNP管,二者极性都不一样,这是基本原则。
抛开基本原则不看,431跟输入电源之间只有一个8550的be结,相当于输入电源只串联一个二极管就直接到431了,这样431还不过流翘辫子啊?
发表于 2012-4-5 18:08 | 显示全部楼层
另外,电路出现问题的时候,要根据电路原理测试几个关键点的参数,然后进行分析。
例如本电路,你只测量了输入电压和输出电压,为什么不测试调整管的基极电压?其实如果测量一下调整管的基极电压,就可以很快找到问题的原因。
发表于 2012-4-5 18:09 | 显示全部楼层
smiless 发表于 2012-4-5 11:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
恒压电路,电流取决于负载,“输入电流太低”这个在逻辑上就不对头。
发表于 2012-4-5 19:05 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2012-4-5 18:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果输入无法提供足够得电流,那么输出电压在大负载时势必降低。
发表于 2012-4-6 08:03 | 显示全部楼层
你这话道理上是不错的,可是负载需要的电流你提供不了,你输出电压肯定要下跌的。
发表于 2012-4-8 01:51 | 显示全部楼层
哈,高手如云啊,我也跟着学了点东东
发表于 2012-4-8 10:46 | 显示全部楼层
变压器功率不够,输入电压低了,后面负载电流大。中间的稳压器电压都要被拉下来。所谓稳压是在条件满足时候才有稳压效果,肯定不能在极端条件下使用。
发表于 2012-4-12 16:51 | 显示全部楼层
电容c2接在431的1,3脚试一下…
发表于 2012-4-17 23:31 | 显示全部楼层
记号 学学
GMT+8, 2026-3-5 02:50 , Processed in 0.032614 second(s), 26 queries , Gzip On.
