楼主: a60885262
有会修家电的吗?
 楼主| 发表于 2011-7-10 20:10 | 显示全部楼层
应该是场输出电容失效了!
jchdq 发表于 2011-7-10 00:56 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    没有发现有漏液的电解电容。
 楼主| 发表于 2011-7-10 20:12 | 显示全部楼层
场输出电容和一只零点几欧姆的电阻————最可能坏的
还有一只好像是22K(1/8瓦)场扫描反馈电阻———— ...
慎华 发表于 2011-7-9 22:00 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    也没发现有坏的电阻。。。。
发表于 2011-7-10 20:52 | 显示全部楼层
应该是电容坏了,不过CRT也该退休了,
 楼主| 发表于 2011-7-10 21:51 | 显示全部楼层
回复 23# luliang02003
    今天把全部排插拔了出来,重新插了一遍,开机测试了10多分钟还没出现问题,难道是有排线接触不良。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-10 22:48 | 显示全部楼层
接插件、可调电阻都用WD-40喷一下。
发表于 2011-7-10 23:39 | 显示全部楼层
其他大家说的仅供参考,因为东西不在手中,谈到的经验都是经过实践而得的。
发表于 2011-7-11 13:34 | 显示全部楼层
没有发现有漏液的电解电容。
a60885262 发表于 2011-7-10 20:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不漏液也不代表没失效!找个电容并上试下,好了就是它坏了!不好就是其他原因了!
发表于 2011-7-11 13:55 | 显示全部楼层
回复  luliang02003
    今天把全部排插拔了出来,重新插了一遍,开机测试了10多分钟还没出现问题,难 ...
a60885262 发表于 2011-7-10 21:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
难道是插排座有虚焊
 楼主| 发表于 2011-7-12 13:04 | 显示全部楼层
回复 28# wjk478
看来是排插接触不良,重新插好线后基本不会缩小画面了 【看一天下来偶尔会闪一下子】
发表于 2011-7-12 19:10 | 显示全部楼层
插排上场输出引脚虚焊
GMT+8, 2025-8-14 02:35 , Processed in 0.034130 second(s), 27 queries , Gzip On.
