楼主: a60885262
有会修家电的吗?
发表于 2011-7-12 20:36 | 显示全部楼层
看来你要先清理一下里面的灰尘了!
发表于 2011-7-30 19:56 | 显示全部楼层
回复 21# a60885262
    失效,不一定体现在漏液上,也可以干枯!
发表于 2011-7-31 18:12 | 显示全部楼层
看你的板子用过是组装机器,不是原机的线路板,重点检查78040场升压电容和二极管,场反馈电容,
一。场输出IC脱焊。
二。场输出电容失容。
三。场幅调节电位器〔有的是半可调〕接触不良
如果还不行就进总线调整吧
发表于 2011-8-7 00:28 | 显示全部楼层
请问楼主的电视机水平亮线压缩画面的故障自己修复了没有?是什么原因引起的呢?是排线的接插接触不良吗?
发表于 2011-8-7 02:44 | 显示全部楼层
25v  10uf电容失容。
 楼主| 发表于 2011-8-7 23:16 | 显示全部楼层
sunny503 发表于 2011-8-7 00:28 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    目前都没查出来是什么问题。
但是根据这么久的观察,得出一个结论:当环境温度高时【32度以上】,就还是会出现 水平亮线画面压缩  的故障,当温度稳定在25度左右时故障就消失,,,
发表于 2011-8-10 15:55 | 显示全部楼层
这种一般是场扫描电路出现问题的,,高压包电压不够 也有可能的。
GMT+8, 2025-8-14 02:32 , Processed in 0.032689 second(s), 24 queries , Gzip On.
