查看: 24512|回复: 78
数码直发器电路板 成品板电路板
发表于 2011-8-1 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
网店购买链接https://item.taobao.com/item.htm?id=12866584209
板上有三星单片机,3位数码管,两个可控硅.....................复制至附件说明,1):低价单片机+3位(888)数码管显示温度;(单片机4.0RMB/PCS)
(2):1PCS轻触按键开关机,2PCS轻触按键为温度+/-控制按键;
(3):产品工作电压范围120V-240V ;
(4):产品工作电压120V时1分钟发热体PTC温度为220;产品工作电压230V时1分钟发热体PTC温度为180
功能:(参考设计电路SOP-20,DSP:SAMSUNGQ5380B 3F9454BZZSKB4+LM358-SOP-8+2PCS,C106M可控硅(4A-600V)+2PCS,170Ω的PTC)
(1):1PCS开关机轻触按键:按住2秒为开/关机:
(2):2PCS轻触按键为温度+/-控制按键(温度设定范围/及显示范围为150-200):+为温度上升键(按一下上升5),-为温度下降键 (按一下降5℃),温度设定分为10个等级。
(3):温度到达设定温度(180)时,LCD显示的温度数字(180)每5秒闪烁(亮/灭)一次。
数码直发器电路图.doc (52.5 KB, 下载次数: 1043)
发表于 2011-8-1 15:18 | 显示全部楼层
老板,最好改改标题,看了半天我才懂是“头发拉直”上的东西
 楼主| 发表于 2011-8-1 15:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-1 17:31 | 显示全部楼层
直发器三字加上引号吧,这样估计就不容易误会了
发表于 2011-8-1 17:50 | 显示全部楼层
我以为是直接发送数码的机器的板子
发表于 2011-8-1 18:11 | 显示全部楼层
看成了“直发电”
发表于 2011-8-1 18:44 | 显示全部楼层
我以为是直接发送数码的机器的板子
lihongran 发表于 2011-8-1 17:50
    同感
发表于 2011-8-1 18:59 | 显示全部楼层
回复 5# lihongran
    同感
发表于 2011-8-1 19:10 | 显示全部楼层
我以为是直接发送数码的机器的板子
我亦是如此以为。
不过,销售价: ¥2.00 不贵。
倒是可以留5块——想想,还可以“另外干什么用”?
小王,可以留货吗?
发表于 2011-8-1 21:18 | 显示全部楼层
实物按参考图做的,实际厂家文字表达的意思是电路图仅提供个参考,要求做成按键式的
GMT+8, 2026-6-16 21:01 , Processed in 0.031467 second(s), 20 queries , Gzip On.
