楼主: cdhigh
[avr] M8V7数控电源升级为M328V7,除LCD12864外,还有新功能和新赠品
发表于 2022-9-22 20:58 | 显示全部楼层
才刚刚开始画,是这个样子搞16段分压吧
对头。电阻顺序要从大到小排列  详情 回复 发表于 2022-9-23 06:53
 楼主| 发表于 2022-9-23 06:52 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2022-9-22 19:36
PB0还没使能,端口一直是高电平。
哦,是管脚分配错误了~
已经修正,在首楼的V7.89.1上直接更新
 楼主| 发表于 2022-9-23 06:53 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-9-22 20:58
才刚刚开始画,是这个样子搞16段分压吧
对头。
还有一点,电阻顺序要从大到小排列
发表于 2022-9-23 23:43 | 显示全部楼层
要吐了。没想到好的布局方式。
看来你准备又做一个精品~ 1. KIC-1210的Vadj管脚还需要一个上拉和一个下拉电阻,上拉到VCC_1,下拉到GND1 2. M128的烧录接口和其他AVR芯片不一样,M128的烧录接口不是MISO/MOSI,而是RXD0/TXD0,可以参考芯片手册,  详情 回复 发表于 2022-9-24 06:58
 楼主| 发表于 2022-9-24 06:58 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-9-23 23:43
要吐了。没想到好的布局方式。
看来你准备又做一个精品~
2. M128的烧录接口和其他AVR芯片不一样,M128的烧录接口不是MISO/MOSI,而是RXD0/TXD0,可以参考芯片手册,ha2ying已经踩过一次雷了。
3. PB0的输出使能电路也建议加上,低电平有效,可以参考ha2ying的最终版电路图。
4. TL431的限流电阻R24(1K)有点大了,因为还有两个NTC耗电,限流电阻太大可能导致MCU参考电压随温度变化而变化,而且更糟的是其中一个NTC(电池温度)可能不会一直连接。额外的,我看过网友的实测,TL431输出接电容容易导致参考电压不稳,尽管你接的是10u,够大,应该不会自激,但是省掉更好一些吧。
5. 不知你要做多大量程的,你电路图上的主控板的电阻取值是50V/10A的,根据你图中的元件数值,你可能用不到50V,电阻组合最好根据需要的量程来计算,不要浪费ADC/PWM量程,保证最大化精度。
1. KIC-1210的Vadj管脚还需要一个上拉和一个下拉电阻,上拉到VCC_1,下拉到GND1模块内部有相关电路,本身也是需要拆开修改模块参数。 2. M128的烧录接口和其他AVR芯片不一样,M128的烧录接口不是MISO/MOSI,而是RXD0  详情 回复 发表于 2022-9-24 11:43
发表于 2022-9-24 11:43 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-9-24 06:58
看来你准备又做一个精品~
1. KIC-1210的Vadj管脚还需要一个上拉和一个下拉电阻,上拉到VCC_1,下拉到GND ...
已改
截图202209241134521329.png PB0已改
已改200R,不影响有位置可以不安装
整个框架先搞出来,参数可以慢慢计算,其实我只需要10V以内10A,电压基本上够20v。。估计会按照30V设计吧
外壳找了个,C款深度75mm不知道够不够
大致布局朝这个方向搞
大概在桌子上比划了一下,这个面板好大,我怀疑要不了那么大的面板。 这个面板那么大,除了水平布局外,也可以尝试一下垂直布局,感觉应该也不错。  详情 回复 发表于 2022-9-24 21:32
 楼主| 发表于 2022-9-24 21:32 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-9-24 11:43
1. KIC-1210的Vadj管脚还需要一个上拉和一个下拉电阻,上拉到VCC_1,下拉到GND1模块内部有相关电路,本身 ...
发表于 2022-9-27 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
主控板排的差不多了。。。如果单纯用按键。。。五向按键+ONOFF键。6个键能不能完成所有操作,麻烦不麻烦另说。。集成再主控板上也放不下过多按键按钮。
目前不行,再加编码器的两个中键才可以。  详情 回复 发表于 2022-9-27 15:31
 楼主| 发表于 2022-9-27 15:31 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-9-27 11:12
主控板排的差不多了。。。如果单纯用按键。。。五向按键+ONOFF键。6个键能不能完成所有操作,麻烦不麻烦另 ...
目前不行,再加编码器的两个中键才可以。
主要我现在没有很多空闲时间去修改代码,如果你想紧凑,还不如改成用滚轮编码器,类似鼠标里面用的那种,有些DIYER还在T12手柄上集成,说明够小现在画图时就确定滚轮编码器型号,然后在主控板上开槽,滚轮竖起来安装,应该占不了多少空间
其实还是向往单编码器模式。。有那种集成4向按键的编码器卖的。才几块钱一个。这样基本上一个编码器搞定所有了。  详情 回复 发表于 2022-9-27 18:27
不太想用这种小编码器。不太好用。还是按键吧。应该能塞进2个。主要是屏幕右侧就剩4x4cm的空间。而且布线密集不太好放其他的,就是单纯的想找点东西撑满他,不然样子怪怪的。也可以不用按键或者编码器实现最基本的调  详情 回复 发表于 2022-9-27 18:25
 楼主| 发表于 2022-9-27 17:12 来自手机 | 显示全部楼层
类似这种?
GMT+8, 2026-6-23 04:46 , Processed in 0.047626 second(s), 35 queries , Gzip On.
