楼主: cdhigh
发表于 2022-6-23 21:44 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-6-22 20:20
错别字很多,读了很多次才大概明白意思,这种提问方式太敷衍了,不过后来主动贴出图片就算换将功赎过了~
不好意思,我用2线测试模式,就是把A+V+,A-V-连接在了一起来使用的校准电压电流都是这种连接方式。现在已经调试ok,原来单片机io导致的更换单片机解决问题了。感谢大神!等我测试ok,更新硬件设计给大家一起开源!
发表于 2022-6-24 09:37 | 显示全部楼层
手工真好,那么整齐应该不是“真人肉”吧,估计是涂锡膏然后手工摆器件,再风枪或加热台吧?我理解的“真人肉”应该是烙铁一个一个的焊。  详情 回复 发表于 2022-6-25 06:47
 楼主| 发表于 2022-6-25 06:47 | 显示全部楼层
对,加热台加锡膏 。部分是手工的。  详情 回复 发表于 2022-6-25 22:12
发表于 2022-6-25 22:12 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-6-25 06:47
手工真好,那么整齐应该不是“真人肉”吧,估计是涂锡膏然后手工摆器件,再风枪或加热台吧?我理解的“真 ...
对,加热台加锡膏  。部分是手工的。
发表于 2022-6-26 15:08 | 显示全部楼层
厉害,有空打板整个试试
发表于 2022-6-27 21:38 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-2-23 22:34
电路图是在 dradeng 的PDF电路图基础上修改的,并且在调试过程中经过几次修改,所以元件编号可能有点乱~ ...
第一次,刷入bootloader后,可以用智峰软件刷入M328固件不 ?
[attachimg]449140[/attachimg]这个表示什么,没有刷入成功?  详情 回复 发表于 2022-6-27 22:04
发表于 2022-6-27 22:04 | 显示全部楼层
QQ图片20220627220247.png 这个表示什么,没有刷入成功?
[attachimg]449146[/attachimg] 不用诱骗芯片的话需要短路。不然CH340没有供电。  详情 回复 发表于 2022-6-28 19:45
开始第一次也可以使用progisp刷固件,不选择擦除flash即可。 不知你是否添加了CH340的自动复位电路,如果添加了,应该不会出现这种情况,如果没有添加,注意手动打开负载的时间,不要太早,在你点击下载按钮后1s再  详情 回复 发表于 2022-6-27 22:36
 楼主| 发表于 2022-6-27 22:36 | 显示全部楼层
gps422129 发表于 2022-6-27 22:04
这个表示什么,没有刷入成功?
不知你是否添加了CH340的自动复位电路,如果添加了,应该不会出现这种情况,如果没有添加,注意手动打开负载的时间,不要太早,在你点击下载按钮后1s再打开负载即可,如果不行,多试几次
发表于 2022-6-28 15:31 | 显示全部楼层
微信截图_20220628152855.png 狗狗的电路应该是加了的。
可以先用progisp刷固件,测试完再管串口主板  详情 回复 发表于 2022-6-28 15:42
 楼主| 发表于 2022-6-28 15:42 | 显示全部楼层
gps422129 发表于 2022-6-28 15:31
狗狗的电路应该是加了的。
GMT+8, 2026-6-15 11:03 , Processed in 0.034519 second(s), 31 queries , Gzip On.
