楼主: 3AG1
[其他综合] 过压、欠压、反接保护电路
发表于 2026-2-27 14:16 | 显示全部楼层
sellen 发表于 2024-5-26 14:36
好的,太感谢三阿哥老师指点了。
明天拿到新板子,是集成方案,成本也还可以不到5块钱,如果满足这么大功率 ...
叫蛇给咬怕了。
发表于 2026-3-6 17:12 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2024-5-29 21:01
电路还可以简化一下,上面电路里的Q6 、Q7 可以去掉不用:
能不能给这个电路改成,电动工具用的DC-DC大功率降压意外直通时保护(输入80V,输出21V),取消欠压功能,需要做那些改动。
只需要过压保护,用这个帖子里的电路就复杂了,可以用简单一点的电路做。  详情 回复 发表于 2026-3-6 18:24
 楼主| 发表于 2026-3-6 18:24 | 显示全部楼层
东北男人 发表于 2026-3-6 17:12
能不能给这个电路改成,电动工具用的DC-DC大功率降压意外直通时保护(输入80V,输出21V),取消欠压功能, ...
在网上买了这个电源模块,用电动车电池降压给电动工具用,这个电源直通,然后想给这个输出加一个过压保护。 [attachimg]465601[/attachimg][attachimg]465602[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-3-6 20:42
发表于 2026-3-6 20:42 | 显示全部楼层
这个DC电源用2只MOS管是SH1002A [attachimg]465603[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-3-6 20:54
手里有几只NCEP023N10LL的MOS管(300A100V1.7毫欧)  详情 回复 发表于 2026-3-6 20:49
发表于 2026-3-6 20:49 | 显示全部楼层
东北男人 发表于 2026-3-6 20:42
在网上买了这个电源模块,用电动车电池降压给电动工具用,这个电源直通,然后想给这个输出加一个过压保护 ...
发表于 2026-3-6 20:54 | 显示全部楼层
画了个图 ,你先试验一下吧。 [attachimg]465605[/attachimg] DC-DC 降压电路的输出波纹较大,负载使用电机也会产生较大的干扰,你先测试一下看看能不能正常工作,是否会误动作。 为了防止干扰脉冲造成电路误触发  详情 回复 发表于 2026-3-7 21:55
 楼主| 发表于 2026-3-7 21:55 | 显示全部楼层
画了个图 ,你先试验一下吧。
为了防止干扰脉冲造成电路误触发,保护动作电压选在26V 多,一般小于30V 。
 楼主| 发表于 2026-3-7 21:57 | 显示全部楼层
12V 的稳压管D2 也可以用三极管的eb 结反向使用代替。
谢谢三哥。这电路能不能直接接入DC电源的输出端,便于以后用其他大功率电源时方便。另外可不可以加入这几个元件。 [attachimg]465614[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-3-8 14:34
发表于 2026-3-8 14:34 | 显示全部楼层
可以这样改,加上这几个零件。  详情 回复 发表于 2026-3-8 22:00
 楼主| 发表于 2026-3-8 22:00 | 显示全部楼层
东北男人 发表于 2026-3-8 14:34
谢谢三哥。这电路能不能直接接入DC电源的输出端,便于以后用其他大功率电源时方便。另外可不可以加入这几 ...
可以这样改,加上这几个零件。
用开关电源测试60V,保护迅速。不会画PCB,贴片NCEP023N10LL不容易搭接,后又用48V保护板代替,使用60V电池组,电动扳手空转,没有发现干扰。 [attachimg]465658[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-3-12 19:48
GMT+8, 2026-7-14 19:05 , Processed in 0.036916 second(s), 29 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
