楼主: 3AG1
[其他综合] 过压、欠压、反接保护电路
发表于 2026-3-12 19:48 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2026-3-8 22:00
可以这样改,加上这几个零件。
用开关电源测试60V,保护迅速。不会画PCB,贴片NCEP023N10LL不容易搭接,后又用48V保护板代替,使用60V电池组,电动扳手空转,没有发现干扰。
把电路贴出来有空给你画个PCB  详情 回复 发表于 2026-3-13 23:00
能用就好。 贴片场管可以用常见的电动车上的75N75 代替,多用几个并联使用。  详情 回复 发表于 2026-3-13 21:32
 楼主| 发表于 2026-3-13 21:32 | 显示全部楼层
东北男人 发表于 2026-3-12 19:48
用开关电源测试60V,保护迅速。不会画PCB,贴片NCEP023N10LL不容易搭接,后又用48V保护板代替,使用60V电 ...
能用就好。
谢谢三哥,等一乐新手老师画完PCB,我再试验,看看有啥效果。  详情 回复 发表于 2026-3-14 11:33
发表于 2026-3-13 23:00 | 显示全部楼层
把电路贴出来有空给你画个PCB
着急没注意,两个图都错了。更正一下。[attachimg]465672[/attachimg][attachimg]465673[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-3-14 16:53
[attachimg]465670[/attachimg] [attachimg]465671[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-3-14 12:43
谢谢一乐新手老师,等你有时间帮我画一个PCB。我放上2个图,一个是插件版,另一个是贴片版,你画哪个我就打哪个板。插件版我有拆机件;贴片版主要有MOS管,其他缺稳压管电阻等。 [attachimg]465669[/attachimg][atta  详情 回复 发表于 2026-3-14 11:44
发表于 2026-3-14 11:33 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2026-3-13 21:32
能用就好。
发表于 2026-3-14 11:44 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2026-3-13 23:00
把电路贴出来有空给你画个PCB
发表于 2026-3-14 12:43 | 显示全部楼层
把电路贴出来有空给你画个PCB
发表于 2026-3-14 16:53 | 显示全部楼层
把电路贴出来有空给你画个PCB
按你图中的参数给你画了个插件的。 尺寸不大,很多家可以免费打样: [attachimg]465677[/attachimg] 由于走大电流,需要大面积铺焊锡。可以找个平板铝散热片固定,这种散热片应该很常见。 进出口建议用焊盘直接焊  详情 回复 发表于 2026-3-15 01:14
过压保护电路接到DC-DC 降压模块后面,R1 的阻值就不能太小,要换成33K 或47K ,才能保证保护动作后电路保持自锁状态。  详情 回复 发表于 2026-3-14 21:53
 楼主| 发表于 2026-3-14 21:53 | 显示全部楼层
东北男人 发表于 2026-3-14 16:53
着急没注意,两个图都错了。更正一下。
过压保护电路接到DC-DC 降压模块后面,如果输入电源电压较低时,R1 的阻值就不能太小,要换成33K 或47K ,才能保证保护动作后电路保持自锁状态。
输入仍然是80V ,R1 用10K 就没问题。
还得麻烦三哥。 刷嘉立创开元广场时,发现有LM5069芯片具有过压,欠压,过流等工业热插拔电路,如果代替前面的电路还需要注意什么和改动那些? [attachimg]465682[/attachimg][attachimg]465684[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-3-15 18:28
输入电压主要是防止电源直通。  详情 回复 发表于 2026-3-15 14:29
发表于 2026-3-15 01:14 | 显示全部楼层
着急没注意,两个图都错了。更正一下。
按你图中的参数给你画了个插件的。
尺寸不大,很多家可以免费打样:
进出口建议用焊盘直接焊接粗电线。
保险丝座:XF-507P
管子那留的几个大焊盘是为了用跳线的,如果发热严重再加上跳线,焊盘要用焊锡灌满。
背面:
PCB文件可以直接在立创打样。使用AD17以上的版本打开文件。
PCB1.rar (2.59 MB, 下载次数: 16)
谢谢,在嘉立创EDA看不了,直接上传给嘉立创花了23元,打了10张板。 使用开关电源测试在27V保护,D6用60A肖特基管运行一会就热,改为理想二极管,D5普通二级管正常。 [attachimg]465777[/attachimg] [attachimg]4657  详情 回复 发表于 2026-4-4 15:52
谢谢,我下单了,还审核呢。  详情 回复 发表于 2026-3-15 14:30
发表于 2026-3-15 14:29 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2026-3-14 21:53
过压保护电路接到DC-DC 降压模块后面,如果输入电源电压较低时,R1 的阻值就不能太小,要换成33K 或47K , ...
输入电压主要是防止电源直通。
GMT+8, 2026-6-13 04:27 , Processed in 0.041088 second(s), 29 queries , Gzip On.
