楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 关于ICL7135 兆欧表的问题 (一乐新手 进)
发表于 2026-3-14 22:47 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2026-3-14 22:34
普通万用表电阻测量方法是正比例,兆欧表测量是反比例,测量方法要切换才行。
您再改一下吧。电路完全不一样吗?
难度有点大。。。 如果是手动机械开关,会比较容易点,用继电器或电子开关就会有难度,切换点有点多。 而且小数点会产生混乱,兆欧表的与千欧档小数点是一样的,怎么分辨是200MΩ 还是200KΩ 档?  详情 回复 发表于 2026-3-17 21:42
 楼主| 发表于 2026-3-17 21:42 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2026-3-14 22:47
您再改一下吧。电路完全不一样吗?
难度有点大。。。
我的高压电源也是输出多个电压段,我用了一颗CD4051配合单片机的IO口切换,3个IO口可以控制8个开关,也可以扩展,为了以后升级。 是这样的: [attachimg]465690[/attachimg] 信号切换还是使用继电器较好,我现在用  详情 回复 发表于 2026-3-17 22:00
需要几个继电器?您给画个图吧  详情 回复 发表于 2026-3-17 21:55
我现在用的3个继电器,用程序来监测超量程和欠量程,然后自动切换小数点,很好用。 为何用继电器就麻烦呢? 这是当前的继电器切换小数点和量程 [attachimg]465688[/attachimg] [attachimg]465689[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-3-17 21:52
发表于 2026-3-17 21:52 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2026-3-17 21:42
难度有点大。。。
为何用继电器就麻烦呢?
这是当前的继电器切换小数点和量程
发表于 2026-3-17 21:55 | 显示全部楼层
难度有点大。。。
需要几个继电器?您给画个图吧
还没想好怎么切换。 比较切实可行的方法,应该加上一个手动转换开关,切换兆欧表和千欧表,开关上标注上 MΩ 和 KΩ ,就不会造成误判。 档位分别为:2000M 、200M 、20M 和 2000K 、200K 、20K 、2K 在千欧  详情 回复 发表于 2026-3-17 22:11
发表于 2026-3-17 22:00 | 显示全部楼层
难度有点大。。。
是这样的:
信号切换还是使用继电器较好,我现在用的双刀双掷的继电器,占空间地方也不大,不介意多几个继电器
 楼主| 发表于 2026-3-17 22:11 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2026-3-17 21:55
需要几个继电器?您给画个图吧
还没想好怎么切换。
在千欧档时,强制关闭DC-DC 升压电路,还可以避免产生电磁干扰。
我实际工作中都是通过触摸屏来实现的,其实就是模拟手动开关。我觉得使用单片机+继电器要远远方便于设计手动开关。我只是不知道电路是什么样的  详情 回复 发表于 2026-3-17 22:19
这些完全可以由单片机实现呀。无非多占用几个IO口而已。 K欧不能使用DCDC升压电路吗。这个东西的主要作用之一就是不同电压下的电阻值。 前面的电路我试过,不同封装和材质的电阻不同电压下的电阻值不同。  详情 回复 发表于 2026-3-17 22:15
发表于 2026-3-17 22:15 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2026-3-17 22:11
还没想好怎么切换。
比较切实可行的方法,应该加上一个手动转换开关,切换兆欧表和千欧表,开关上标注上 ...
你是想用高电压测量小阻值的电阻,比较一下在不同电压下阻值的稳定性? 反比例测量本质上是一个除法电路,被测电阻越大,7135 得到的信号电压越低,需要用反比例变换实现正确显示,比较适合高电压测量高阻值。 我  详情 回复 发表于 2026-3-17 22:30
发表于 2026-3-17 22:19 | 显示全部楼层
还没想好怎么切换。
 楼主| 发表于 2026-3-17 22:30 | 显示全部楼层
我先想一下怎么高压测量小阻值的电阻。。。
对。这个东西本质上就是这么个东西。 您前面说需要正比例测量才能准确,所以我不知道该怎么改了。 如果您前面说的 2000M-200M-20M 切换到2M-200K-20K-2K,用继电器不能切换吗。最不济再用3个继电器,6组开关应该够  详情 回复 发表于 2026-3-17 22:37
发表于 2026-3-17 22:37 | 显示全部楼层
反比例测量本质上是一个除法电 ...
对。这个东西本质上就是这么个东西。
如果您前面说的 2000M-200M-20M 切换到2M-200K-20K-2K,用继电器不能切换吗。最不济再用3个继电器,6组开关应该够吧
刚才搭电路测试了一下,把下分压电阻换成1K5 ,感觉误差较大,效果不太好。 你可以在电路板上测试一下,看看2M 档误差大不大。 低阻值电阻的信号电压太低了,连10mV 都不到,测量精度达不到要求。  详情 回复 发表于 2026-3-18 21:14
GMT+8, 2026-7-13 05:13 , Processed in 0.035226 second(s), 29 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
