楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 关于ICL7135 兆欧表的问题 (一乐新手 进)
发表于 2026-3-24 21:58 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2026-3-24 21:51
ICL7135 的电路我也做了试验:
发的什么附件有密码?
发表于 2026-3-24 21:59 | 显示全部楼层
ICL7135 的电路我也做了试验:
当前的电路是不是只能使用恒流法或者恒压法来测量?
 楼主| 发表于 2026-3-24 22:00 | 显示全部楼层
既然你使用了单片机,干脆用单片机输出PWM 信号变换输出恒定的电流,用恒流法测电阻,可以省掉档位切换继电器。
即便不用PWM 信号,也可用档位信号控制 NMOS ,对 AZ431 的 2.5V 电压分压变换得到 0.001mA 、0.01mA 、0.1mA 、1mA 的恒定电流 。
画了个图,你看下:
ICL7135 兆欧表.zip (12.35 KB, 下载次数: 1)
我用仿真测了一下,可以正常显示? [attachimg]465731[/attachimg] [attachimg]465732[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-3-24 22:03
发表于 2026-3-24 22:03 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2026-3-24 22:00
既然你使用了单片机,干脆用单片机输出PWM 信号变换输出恒定的电流,用恒流法测电阻,可以省掉档位切换继电 ...
我用仿真测了一下,可以正常显示?
但是实测不行。  详情 回复 发表于 2026-3-24 22:12
 楼主| 发表于 2026-3-24 22:12 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2026-3-24 22:03
我用仿真测了一下,可以正常显示?
但是实测不行。
我的7135芯片今天刚到,是不是没必要再做这个比例法实验了?  详情 回复 发表于 2026-3-24 22:17
好,我考虑一下您的电路  详情 回复 发表于 2026-3-24 22:14
发表于 2026-3-24 22:14 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2026-3-24 22:12
但是实测不行。
好,我考虑一下您的电路
可以省掉多个继电器,但测量输入端和7135 周边还是要用继电器切换。  详情 回复 发表于 2026-3-24 22:16
 楼主| 发表于 2026-3-24 22:16 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2026-3-24 22:14
好,我考虑一下您的电路
我还没仔细看电路,是也包含欧姆和兆欧的吗?直接改变了兆欧的测量方法?  详情 回复 发表于 2026-3-24 22:18
发表于 2026-3-24 22:17 | 显示全部楼层
但是实测不行。
你可以验证一下,看看会出现什么状况  详情 回复 发表于 2026-3-24 22:22
发表于 2026-3-24 22:18 | 显示全部楼层
我明白了,恒流源用于2M以下。兆欧部分只是改变继电器切换方式,还是用原来的反比测量是吧  详情 回复 发表于 2026-3-24 22:25
兆欧表的档位切换部分也用电子开关取代继电器。  详情 回复 发表于 2026-3-24 22:23
 楼主| 发表于 2026-3-24 22:22 | 显示全部楼层
你可以验证一下,看看会出现什么状况
如果您能确定,我就不实验了,我只买了3片,怕再坏了,贴片挑引脚很容易坏  详情 回复 发表于 2026-3-24 22:27
GMT+8, 2026-5-25 09:25 , Processed in 0.056384 second(s), 39 queries , Gzip On.
