楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 关于ICL7135 兆欧表的问题 (一乐新手 进)
发表于 2026-3-19 22:37 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2026-3-19 22:36
你根据我画的那个图,想一下怎么切换比较简单可靠。
好的,我先实验一下。
你再试一下更新后的电路。  详情 回复 发表于 2026-3-20 21:49
发表于 2026-3-20 15:18 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2026-3-19 22:33
比例法测量电路:
今天试了一下这个电路,好像有问题。一直处于超量程状态。没有读数变化
我大意了,TL431 的输出电压偏高。 可以用两只1N4148 串联代替原来的TL431,让三极管输出电压低于1V 。  详情 回复 发表于 2026-3-20 21:46
 楼主| 发表于 2026-3-20 21:46 | 显示全部楼层
我大意了,TL431 的输出电压偏高。
是不是78脚直接接1uf?  详情 回复 发表于 2026-3-20 22:03
 楼主| 发表于 2026-3-20 21:49 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2026-3-19 22:37
好的,我先实验一下。
你再试一下更新后的电路。
好像7135烧了。第8脚跟1脚近似短路。不知道为什么。我又重新买了7135,得等个1两天再试了。 如果您这个电路正确,画了一下,至少需要3个继电器切换。  详情 回复 发表于 2026-3-20 22:02
发表于 2026-3-20 22:02 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2026-3-20 21:49
你再试一下更新后的电路。
1 脚和 8 脚怎么会短路?负电压也不高,管脚距离有点远啊 原理上应该没问题,测量精度取决于下面那几只基准电阻是否准确稳定。  详情 回复 发表于 2026-3-20 22:11
发表于 2026-3-20 22:03 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2026-3-20 21:46
我大意了,TL431 的输出电压偏高。
是不是78脚直接接1uf?
对,按照标准图纸制作就可以了。  详情 回复 发表于 2026-3-20 22:12
 楼主| 发表于 2026-3-20 22:11 | 显示全部楼层
如果您这个 ...
可能是改原来的电路不小心操作的。因为是贴片,很难搞。我以前买过至少十片,今天找了一下午没找到,只能重新买。  详情 回复 发表于 2026-3-20 22:13
我画了个草图,您看一下。因为没完全做实验,所以只能先画个草图 21.rar (74.73 KB, 下载次数: 1)
好的,我看一下  详情 回复 发表于 2026-3-20 22:23
 楼主| 发表于 2026-3-20 22:12 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2026-3-20 22:03
是不是78脚直接接1uf?
对,按照标准图纸制作就可以了。
我现在的想法是,如草图中,下面的档位电位器共用,先校准2K-2M,然后20M以上,调整草图中的R25来校准。您原来的10M/15K,改为10K,这个基准我不知道怎么算的。 档位切换由原来的触点改为CD4051+AO3400。因为继电器  详情 回复 发表于 2026-3-20 22:18
发表于 2026-3-20 22:13 | 显示全部楼层
原理上应该没问题,测量精度取决于下面那几只 ...
GMT+8, 2026-5-25 09:26 , Processed in 0.049925 second(s), 40 queries , Gzip On.
