楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 关于ICL7135 兆欧表的问题 (一乐新手 进)
发表于 2026-4-10 22:45 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2026-4-10 22:29
效果还是不太好。
这个我好像试过了。但是不确定,忘了。。。好像是不行我才改为推挽的。推挽输出的效果也可以。
三极管推挽输出还是存在三极管的饱和压降,无法完全消除。  详情 回复 发表于 2026-4-10 22:53
发表于 2026-4-10 22:47 | 显示全部楼层
效果还是不太好。
我用推挽输出的可以达到2mV,效果如视频中那样。明天我再确认一下按你这个方法试试
 楼主| 发表于 2026-4-10 22:53 | 显示全部楼层
今天实验结果:射极跟随器搭和用NMOS+PMOS D-D推挽这样接效果是一样的。输出的2MV是没问题的。 为了方便测试,我拆了继电器,单独短路相关测试K欧 经过我反复测试,取消运放上的2个10nF电容。在7135的电压输入端适  详情 回复 发表于 2026-4-11 20:28
我发给您的视频文件有个图片,是用AO3401和3400搭的,可以输出2mv,只是反向了,但是改变程序就行。  详情 回复 发表于 2026-4-10 23:08
发表于 2026-4-10 23:08 | 显示全部楼层
尽量不要用这种方法缓冲,这种电路需要单片机输出有死区时间的脉冲信号。 上、下场管在上升沿和下降沿的转换过程中,会存在短暂的同时导通,因为单片机 I/O 口有限流,场管的GS 结电容放电需要时间,不会迅速导通和  详情 回复 发表于 2026-4-11 22:04
发表于 2026-4-11 20:28 | 显示全部楼层
经过我反复测试,取消运放上的2个10nF电容。在7135的电压输入端适当的接π型滤波器,效果可以改善,但不明显。
现在最好的效果就是最后2位跳,第三位偶尔跳。1uA,10uA略强于1uA
我怀疑是电源波纹的问题,用充电宝供电,效果一样。
现在我只能怀疑是布线的问题了。其实现在的效果跟之前做的电流表差不多,怎么搞也是最后2位跳。第三位偶尔跳。
看你前面贴的电路板图片,好像PWM 后面的积分电容使用的是普通陶瓷电容,你换成CBB 电容看看有没有改善,这个电容要用质量好一点的有机薄膜电容,吸附效应要低。 最后2位跳,应该是干扰的问题,你可以找一下铜箔胶  详情 回复 发表于 2026-4-11 22:15
 楼主| 发表于 2026-4-11 22:04 | 显示全部楼层
上、下场管在上升沿和下降沿的转换过程中,会存在短暂的同时导通,因为单片机 I/O 口有限流,场管的GS 结电容放电需要时间,不会迅速导通和截止。
嗯。我用三极管你那个电路。 估计效果也就是这样了吧。  详情 回复 发表于 2026-4-11 22:11
发表于 2026-4-11 22:11 | 显示全部楼层
上、下场管在上升沿和下降沿的 ...
嗯。我用三极管你那个电路。
估计效果也就是这样了吧。
 楼主| 发表于 2026-4-11 22:15 | 显示全部楼层
为了方便 ...
最后2位跳,应该是干扰的问题,你可以找一下铜箔胶带粘在 ICL7135 上面,焊上导线接地;如果没有铜胶带,也可以用罐头铁皮剪成合适大小用双面胶粘上。
好,我挨个试试。  详情 回复 发表于 2026-4-11 22:18
发表于 2026-4-11 22:18 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2026-4-11 22:15
看你前面贴的电路板图片,好像PWM 后面的积分电容使用的是普通陶瓷电容,你换成CBB 电容看看有没有改善, ...
好,我挨个试试。
GMT+8, 2026-4-15 16:03 , Processed in 0.035359 second(s), 26 queries , Gzip On.
