找到一篇自恢复保护电路,挺巧妙的
可复位高速熔断器,该熔断器仅使用少量现成零件,熔断后可自动复位,并且不需要特殊的电流检测电阻。虽然该电路是为从接地切换负电流而设计的,但可以很容易地修改为用于浮动配置。
电路使用功率场效应晶体管(FET)作为开关,并在饱和时用作感应电阻。当过大的电流流经 FET 时,源-漏电压会增加,并被反相器 U1A检测到。这会降低栅极电位,使漏极电压进一步升高,电路稳定地断开。在这种状态下,几乎没有电流流过负载。
通过修改电容器 C1 可以调节保险丝的速度,C1 对 Q1漏极的信号进行低通滤波。通过在反相器输出和MOS栅极之间插入电阻分压器,可以使保险丝的触发电流可调。由于 FET的栅极电容会导致保险丝速度下降,因此应使用电容进行补偿。根据电路图中显示的数值,当负载电阻 R2 从 10 Ω 变化到 1 Ω时,保险丝在大约 1 微秒内熔断(见图 2)。
在熔断器激活之前,通过门U1B 和二极管 D1使U1c-U1e组成的振荡器禁用状态。当保险丝“熔断”时,振荡器开始振荡。这会周期性地(每几十分之一秒)向反相器U1A输入发送脉冲,试图重置保险丝。如果短路持续,保险丝将再次熔断;这一过程持续 25 微秒(图 3)。如果短路没有持续,电流将在 25 微秒内上升(图 4)
图2:当负载从 10 Ω 跳到 1 Ω时,电子保险丝大约在 1 微秒内跳闸。 图3:如果在保险丝尝试自我复位时过载状况仍然存在,负载电流将在25微微秒内达到跳闸点。 图3:在保险丝成功重置期间,电流在25 微微秒内上升到其正常工作水平。
