查看: 30886|回复: 71
手机锂电池保护板的再利用
发表于 2012-8-20 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里冯老师这个帖子里,想使用报废手机锂电池的保护板,给没有保护板的锂电池使用:
https://www.yleee.com.cn/thread-17303-1-1.html
但原厂家设定的低电压保护值较低,一般在2.5V左右,如此低的电压保护,很容易使锂电池报废,所以要把保护板的截止电压提高一些,最好在3.3 ~ 3.5V间。
下面把我以前试验过的电路整理一下,贴出来供有需要者参考。
 楼主| 发表于 2012-8-20 17:31 | 显示全部楼层
我做实验的保护板截止电压是2.5V,是这种保护板:
 楼主| 发表于 2012-8-20 17:43 | 显示全部楼层
保护板内部电路:
GK8205C:
 楼主| 发表于 2012-8-20 17:44 | 显示全部楼层
简单的电阻分压提升电路:
 楼主| 发表于 2012-8-20 17:47 | 显示全部楼层
上面这个电路虽然简单,但静态电流比较大一点。
用两个1N4148串联,也可以调整动作电压,通过改变R1,可以微调截止电压:
 楼主| 发表于 2012-8-20 17:57 | 显示全部楼层
也可以用一只工作端电压在1.8 ~ 2V 的发光二极管,它的导通电压大约为1.6V,动作电压提升至4.1V左右。
这个电路可以用在4节镍氢电池串联的电池组上:
 楼主| 发表于 2012-8-20 17:59 | 显示全部楼层
对于使用3节镍氢电池串联的电池组,也可以这样使用:
 楼主| 发表于 2012-8-20 18:01 | 显示全部楼层
截止电压 3 ~ 4.3V 连续可调的电路:
 楼主| 发表于 2012-8-20 18:08 | 显示全部楼层
保护板的工作电压应该低于5V,如果高于此数值,就不能可靠地截止。
另外,如果电源开关接触不良,可能会使保护板的电压检测端的电平瞬间低于动作电平,造成电路里保护板锁死保护,没有输出。
出现这种情况,可以把电源开关关闭,重新闭合即可。
发表于 2012-8-20 18:44 | 显示全部楼层
谢谢 三阿哥!
GMT+8, 2025-4-28 04:34 , Processed in 0.055648 second(s), 37 queries , Gzip On.
