楼主: 3AG1
手机锂电池保护板的再利用
发表于 2013-1-14 10:58 | 显示全部楼层
收藏起来,慢慢看
发表于 2013-1-14 16:27 | 显示全部楼层
記號一下,好好看下!
发表于 2013-1-14 19:17 | 显示全部楼层
其实把3楼图中R1加大到几十k就可以提高过压保护电压,c1可以减小到103
benli 发表于 2012-8-20 19:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
要提高过放保护,不是过压保护,电阻提高了,过压保护值提高了变成没有用了,电阻太大时连过放、过压保护都一起失效!
发表于 2013-1-14 19:25 | 显示全部楼层
要提高过放保护,不是过压保护,电阻提高了,过压保护值提高了变成没有用了,电阻太大时连过放、过压保护 ...
pa2792 发表于 2013-1-14 19:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    两者只能一起提高的
发表于 2018-12-6 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
自己有一闲置的汽车电瓶,小舅子准备借去晚上摆摊照明,准备制作一个蓄电池放电保护电路。网上2.6元淘了块锂电池保护板。
刀刻、焊接分压电阻、焊接引出线、用透明热缩管封装。原则上设计是电瓶电压下降到10.8v时mos管截止,无输出。直到再次充电至13.5v才恢复放电。
信心满满的测试,才发现一切是纸上谈兵,过流保护正常,只是没有欠压保护。再下降至10.8v时测量原保护板B+端电压2.5v正常,P-和B+电压0V,蓄电池正极和P-之间电压8.3v,并没有完全截止。
 楼主| 发表于 2018-12-14 13:47 | 显示全部楼层
lwz642 发表于 2018-12-6 21:36
自己有一闲置的汽车电瓶,小舅子准备借去晚上摆摊照明,准备制作一个蓄电池放电保护电路。网上2.6元淘了块 ...
锂电池保护板设计的工作电压一般低于5V,过流保护后场管截止,检测端电压如果高于5V,DW01 的工作就会不正常。
即使通过分压电阻使得保护板电压低于5V,检测端也要有限压措施,可以用三极管的be 结或稳压二极管箝位。
其实用单锂电池保护板做铅酸电瓶低压保护还不如用其他方法,由于分压电阻同时给保护板提供工作电流,所以阻值不能太大,否则保护板工作不正常,这样一来即使保护板截止,仍然会有一定的放电电流存在。
 楼主| 发表于 2018-12-14 13:49 | 显示全部楼层
还不如参考这几个帖子里的电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-7108-1-1.html
https://www.yleee.com.cn/thread-38657-1-1.html
https://www.yleee.com.cn/thread-59405-1-1.html
发表于 2020-7-13 15:52 | 显示全部楼层
谢谢 三阿哥!
发表于 2020-11-29 09:23 | 显示全部楼层
有一些保护板接上电池之后是截止状态的,需要短接一下B-和P-才能恢复输出。对于这种保护板,有办法让它和负载并联吗?
你去看一下这个帖子: https://www.yleee.com.cn/thread-89930-1-1.html  详情 回复 发表于 2021-10-4 23:16
这种保护板只能再另加一个上电短脉冲输出电路,让8205 短暂导通一下。  详情 回复 发表于 2020-11-30 21:52
 楼主| 发表于 2020-11-30 21:52 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2020-11-29 09:23
有一些保护板接上电池之后是截止状态的,需要短接一下B-和P-才能恢复输出。对于这种保护板,有办法让它和负 ...
GMT+8, 2025-4-28 17:04 , Processed in 0.048354 second(s), 34 queries , Gzip On.
