楼主: 3AG1
手机锂电池保护板的再利用
 楼主| 发表于 2012-8-22 14:28 | 显示全部楼层
请教一下三阿哥,这种保护板带不带充电高出额定电压(4.2V)自动截止功能?比如我误用9V充电,会 ...
灰太狼8888 发表于 2012-8-20 19:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    有的带,有的不带,要看是哪家厂商生产的。
像这个帖子里实验用的保护板就没有过电压保护,只有低电压保护和过流保护。
我拆的弘毅锂电池保护板有过压保护,还有一种不知型号的保护板也有过压保护,保护动作电压一般在4.3 ~ 4.6V间。
我用上面的电路测试,下面的保护板动作电压为4.48V。
 楼主| 发表于 2012-8-22 14:31 | 显示全部楼层
靠保护板来防止过充电是靠不住的,必须用外加电路限制最高充电电压。
 楼主| 发表于 2012-8-22 14:32 | 显示全部楼层
先测量静态电压,一般在10uA,要把检测电压提高0.5就要把串联电阻提高到50k,不过我手头上有些新品种一体化 ...
wulishui 发表于 2012-8-20 20:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不可行。
没有释放回路。
 楼主| 发表于 2012-8-22 14:34 | 显示全部楼层
求教,板子上输出有P+,P-,T。T是啥呢?是电压测试还是温度?
wocoson 发表于 2012-8-20 21:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    与手机里的温度检测电路配合,温度过高时切断输出。
 楼主| 发表于 2012-8-22 14:46 | 显示全部楼层
这种电路有一定的静态电流,直接接在电池上,电池不用时将引起电池过放损坏。另外过充保护电压是否也变大了 ...
hardzoo 发表于 2012-8-21 10:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个电路一般用在没有保护板的锂电池,或镍氢电池组的负载电路中,并不直接与电池并接,即使直接并在5V满电压的电池组上,静态电流也不超过10uA。用在4.2V锂电池上,泄放电阻用1M时,静态电流也就几个微安。
过充保护没有太大意义,有的保护板本身就没有过电压保护。
发表于 2012-8-22 18:33 | 显示全部楼层
这个电路一般用在没有保护板的锂电池,或镍氢电池组的负载电路中,并不直接与电池并接,即使直接 ...
3AG1 发表于 2012-8-22 14:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我猜想,他的意思是,保护板会不会分掉一部分电压,加上保护板会不会使实际充到电池的电压偏低。
发表于 2012-8-23 11:26 | 显示全部楼层
学习了 不错的说
发表于 2012-8-23 11:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了
发表于 2012-8-23 23:07 | 显示全部楼层
回复 35# 3AG1
直接串二极管就可以了啊。。。。。根本不用加电阻。。。 我用原来保护电压3V的保护板,串3个二极管,提升保护电压到4V 用于4串镍氢的保护。很好。。。。。
 楼主| 发表于 2012-8-24 11:02 | 显示全部楼层
回复  3AG1
直接串二极管就可以了啊。。。。。根本不用加电阻。。。 我用原来保护电压3V的保护板,串 ...
mytomatoes 发表于 2012-8-23 23:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    直接串接二极管当然可以,加上一个电阻是为了给二极管加上一定的工作电流,以保持稳定的压降,同时为保护板提供泄放回路。
GMT+8, 2025-4-28 04:37 , Processed in 0.056626 second(s), 32 queries , Gzip On.
