楼主: 3AG1
手机锂电池保护板的再利用
发表于 2012-8-21 10:39 | 显示全部楼层
论坛里冯老师这个帖子里,想使用报废手机锂电池的保护板,给没有保护板的锂电池使用:但原厂家设定的 ...
3AG1 发表于 2012-8-20 17:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
     三阿哥分析说:“但原厂家设定的低电压保护值较低,一般在2.5V左右,如此低的电压保护,很容易使锂电池报废,所以要把保护板的截止电压提高一些,最好在3.3 ~ 3.5V间”。
     我就有个问题“想不开”:
     “原厂家设定的低电压保护值较低,一般在2.5V左右,如此低的电压保护,很容易使锂电池报废”?
     那么,原厂家为什么这么“低智商”???
     它们,这样子设计的出发点,是什么?
发表于 2012-8-21 10:55 | 显示全部楼层
这种电路有一定的静态电流,直接接在电池上,电池不用时将引起电池过放损坏。另外过充保护电压是否也变大了?
发表于 2012-8-21 11:14 | 显示全部楼层
求教,板子上输出有P+,P-,T。T是啥呢?是电压测试还是温度?
wocoson 发表于 2012-8-20 21:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    供设备使用的温度检测端。
发表于 2012-8-21 11:15 | 显示全部楼层
    供设备使用的温度检测端。
发表于 2012-8-21 11:18 | 显示全部楼层
三阿哥分析说:“但原厂家设定的低电压保护值较低,一般在2.5V左右,如此低的电压保护,很容易使锂电 ...
无锡风 发表于 2012-8-21 10:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    保护板的主要目的是保护使用者的,避免电池在极限状态(如过充、短路)下产生爆炸危险,而不是用来保护电池的,过放保护是附带的,廖胜于无。
发表于 2012-8-21 11:23 | 显示全部楼层
回复 21# 无锡风
    还有,使用锂电池的设备基本全是智能设备,本身具有电池电压低压关机功能,基本用不到保护板的过放保护。山寨产品除外。
发表于 2012-8-21 11:29 | 显示全部楼层
谢谢benli。还想请教一下,三阿哥给的保护板电路中,温敏电阻应该接在哪里呢?
发表于 2012-8-21 11:43 | 显示全部楼层
回复 27# wocoson
    热敏电阻是独立的,基本上都是接在T端和P-之间。
发表于 2012-8-21 12:01 | 显示全部楼层
谢谢benli兄。
 楼主| 发表于 2012-8-22 14:19 | 显示全部楼层
其实把3楼图中R1加大到几十k就可以提高过压保护电压,c1可以减小到103
benli 发表于 2012-8-20 19:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    各个厂家生产的电路区别很大的,有的可以,有的不行。
再者,保护板上的电阻电容体积非常小,拆焊很麻烦,一般人手里没有那么小的零件。
GMT+8, 2025-4-28 04:37 , Processed in 0.051244 second(s), 30 queries , Gzip On.
