查看: 20963|回复: 62
[其他综合] 用PIC24FJ32高效驱动VFD12864(GP1211)
发表于 2013-6-2 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 硬件的高效率体现在DC-DC转换,VFD屏的高压,灯丝用单片机产生PWM驱动场效应管,高压反激驱动。占空
比45% ,灯丝3.4V,高压40V时,电流380MA。晚上占空比调到20%,灯丝1.5V,高压25V,电流120MA亮度刚好。用PWM
驱动,电路简单,很容易实现缓启动和亮度调整休眠,亮度调低降低了灯丝和高压,延长了VFD的寿命。
       变压器较大,线径较粗加上场效应管的低导通电阻,电路效率很高,满载电流380MA,变压器、滤波电感、场
效应管没有一点温度,调整率也很高,在开环下,屏全黑到全亮高压跌落2V。
磁芯用ER14.5,初级0.35mm  9 3/4T,灯丝0.25mm 8T,高压0.15mm 80T,磁芯间垫0.1间隙。
二、 软件改进
单片机使用了内部4M振荡器PLL*4,指令时钟16M,指令周期125ns。
原来驱动(上一篇文章)一个栅极传送48个字节,是边计算边传送一个字节,由于计算
传送不同步,出现相互等待情况,同时计算量比较大,400us中断一次,处理完一个栅极要270us左右, VFD屏驱动占
用大量的CPU时间(67.5%)。
       改进思想,由于显示的内容变化不是很快,大量的计算都是重复计算。改进方法是,开辟一个SPI传送缓存区
(2064字节),屏有更新才用显示缓冲区更新传送缓冲区。再加上PIC24有8级的SPI缓存区,现在的传送是:每400us
定时器中断->触发SPI传送(1次8个字节)->6次中断传送48字节。每次中断要4.875us,6次中断要30us,占CPU 7.5%
1024显示缓存区更新2064 SPI传送缓存区要4.37ms,一场400us*43=17.2ms,
如果每场更新一次,4.37/17.2*100占CPU 25.4%,效率大大提高。
最初CPU使用32M时钟,改进驱动后觉得没有必要太快,才降到16M时钟。现给出原理图,原程序供有用者参考。
显示效果
显示效果
显示效果
PCB
PCB
PCB
场效应管漏极波形
场效应管漏极波形
场效应管漏极波形没有振铃
频谱在1.9M处有一个辐射,但很小
频谱在1.9M处有一个辐射,但很小
频谱仪射频探头测量辐射,在1.9兆处有点辐射,但很小
原版没有辐射
原版没有辐射
原板没有辐射
调幅波段在这个距离上没有干扰
调幅波段在这个距离上没有干扰
收音机调幅波段在这个距离没有干扰
c.rar (247.81 KB, 下载次数: 2137)     C程序和原理图
很不错!  发表于 2013-7-3 23:38
评分
参与人数 9一乐金币 +285 收起 理由
哈根达斯 + 5 很给力!
yanzeyuan + 10 很给力!
tsmawa + 20 赞一个!
倪大德 + 60 不错!支持是必须的。
goodcode + 20 很给力!
lichuang1005 + 30 很给力!
slsdz + 20 赞一个!
灰灰的丝丁鱼 + 20 赞一个!
199003326 + 100 很给力!
查看全部评分
发表于 2013-6-2 17:35 | 显示全部楼层
好消息啊,兄弟们有能力的赶紧接力
发表于 2013-6-2 17:36 | 显示全部楼层
表示手头没有PIC设备,只能看看了。
发表于 2013-6-2 17:48 | 显示全部楼层
会玩软件的都是高手我一窍不通!!!!
发表于 2013-6-2 18:30 | 显示全部楼层
SRAM够大就是好……
用Mega32做VFD驱动,总共就2048byte Sram……
发表于 2013-6-2 19:05 | 显示全部楼层
不错,赞一个!
发表于 2013-6-2 19:19 | 显示全部楼层
赞一个,超强!!
发表于 2013-6-2 20:12 | 显示全部楼层
先赞一个。
在下对PIC一点也不懂,但对单片机原理还是略懂一二,请教一下“8级的SPI缓存区”作何解释?是指硬件自动发送吗?
发表于 2013-6-2 20:34 | 显示全部楼层
没有PIC设备
路过
 楼主| 发表于 2013-6-2 20:39 | 显示全部楼层
是的,一次可以压入8个字或者字节,硬件自动发送,并且有很多种中断可选择
GMT+8, 2024-5-22 09:11 , Processed in 0.078323 second(s), 51 queries , Gzip On.
