楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 电压控制延时启动电路 (100abc 进)
 楼主| 发表于 2016-6-30 16:46 | 显示全部楼层
liuqi4609 发表于 2016-6-28 17:12
1楼的图,搭了个电路,继电器不吸合。
上电后测量NE555 各脚电压,然后你分析判断一下,想想问题出在哪里。
发表于 2016-7-1 08:15 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-1-11 13:09
1楼电路继电器改成PMOS场管:
43的图能再加个功能吗,电压在13V到15V间,mos管才导通,其他电压都不导通。
发表于 2016-7-1 08:56 | 显示全部楼层
这个图就有这个功能,调节VR1设定需要运行的电压
发表于 2016-7-2 20:46 | 显示全部楼层
电路可以这样修改吗?
 楼主| 发表于 2016-7-3 13:14 | 显示全部楼层
参考这个帖子:
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=34714
 楼主| 发表于 2016-7-3 13:16 | 显示全部楼层
liuqi4609 发表于 2016-7-2 20:46
电路可以这样修改吗?
原理上可以。
但你为啥要把电路复杂化,增加三极管驱动继电器?
发表于 2016-7-3 20:45 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-7-3 13:16
原理上可以。
我不想用继电器,我还是想用你说的IRF9540N,用三极管驱动N mos管可以延时导通, Pmos不延时就导通了!
 楼主| 发表于 2016-7-5 12:52 | 显示全部楼层
其实是你到目前为止,仍然没有弄明白43楼电路的工作原理。也就无法查出你的问题出在哪里。
43楼电路上电后,不管电源电压高低,初始阶段NE555 的2、6脚都是低电平;
同时NE555内部的放电管会处于截止状态,也就是7脚为高电平,场管截止无输出;
只有当输入的电源电压高于设定值,TL431的K极电压由高电平转为低电平,Q1 导通,通过R5给C2 充电,经过一段时间后,C2 上的电压达到6 脚翻转电压值,NE555输出翻转,3、7脚均为低电平,PMOS场管导通给负载供电。
用万用表电压档,测一下NE555 的各脚电压变化,就可以知道问题出在哪里了。
发表于 2016-7-6 15:03 | 显示全部楼层
老师,1楼的图C1,这个电容起什么作用,你有的地放用的是10NF,这个电容的参数又是怎么选择的!
 楼主| 发表于 2016-7-6 16:45 | 显示全部楼层
抗干扰,防止误动作。
根据使用场合选择他的容量,试验确定。
GMT+8, 2025-5-5 15:21 , Processed in 0.044973 second(s), 32 queries , Gzip On.
