楼主: 无锡风
M8 数控电源 测试版
发表于 2009-4-7 08:21 | 显示全部楼层
我老是慢半拍
我这里也发现有振荡,单同时发现单片机DA的输出也不稳定?不过频率好像略低,没有300HZ大约有100多,下一步想搭个431的简易基准直接接单片机试试,进度太慢,老是慢半拍。GCC一点不会,现在在学编译,从现在的情况看振荡不是在模拟的部分,好像是控制部分的程序问题。
再请冯老师看看,上次说的LM358的另一半是否可以这样用。
发表于 2009-4-7 14:58 | 显示全部楼层
这个电路是数字闭环的,
势必决定了速度比较慢。
改进了估计也好不到哪去
建议另想办法。
走模拟闭环,数字设定的路子
象PIC电源那样的。但软件做的好一些
 楼主| 发表于 2009-4-7 17:23 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 fujiachun 于 2009-4-7 08:21 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我这里也发现有振荡,单同时发现单片机DA的输出也不稳定?不过频率好像略低,没有300HZ大约有100多看 ... /quote]
如果是和“我的电路”一致的话,建议:
    1、看看:“分压比”,是否小于“7:1”?
    2、看看:电压取样回路,是否加有“延迟”电容器电路?
“DA的输出也不稳定”是“果”,而不是“因”——软件闭环控制:输出不稳定,软件在“调整”!
 楼主| 发表于 2009-4-7 17:37 | 显示全部楼层
谢谢
原帖由 yanjian 于 2009-4-7 14:58 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个电路是数字闭环的,势必决定了速度比较慢。改进了估计也好不到哪去
建议另想办法。走模拟闭环,数字设定的路子  象PIC电源那样的。但软件做的好一些
我在想......
        现在,如果“破坏”了“自激振荡”的“条件”——已经发现的“两种条件”(见上帖),都是我“画蛇添足”才“造成”的——这个数控电源,还是“很可以”的。
        搞“模拟闭环,数字设定”的路子,则是另外的控制方案了——“下一步”,是不是另外“再起炉灶”,就换帖“再说”了。
发表于 2009-4-7 23:38 | 显示全部楼层
原创的软件是否也存在“自激振荡”的现象。
软件防止“自激振荡”的现象一般使用门限比较和延迟反应(这个模拟负反馈电容的作用)的办法。
[ 本帖最后由 GandF 于 2009-4-7 23:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-8 07:00 | 显示全部楼层
G高手终于出言了!
原帖由 GandF 于 2009-4-7 23:38 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
如前所述,原创的硬件和软件:
    1 、“分压比”为“10K:1K”,比较“大”;
    2、没有加输出电压取样的延迟电容;
    就不会存在、我所说的这种“低频自激振荡”——就我这里的PCB而言,上面两项“产生条件”都是是我的画蛇添足,才发生的......完全可以“取消”之。
    只是“分压比”条件的成因,我目前还是“难以自圆其说”。
    所以,才在这里啰啰嗦嗦,想看看,是不是具有“普遍性”?
    所以,才想请 M君、L君,或者其它有此版PCB的朋友,重复实验和确认;
    所以,才想请所有有兴趣的朋友,帮我“自圆其说”——谢谢先!
发表于 2009-4-8 07:35 | 显示全部楼层
我的情况更是奇怪,原来在分压的10K电阻上并联了一个电子改变分压比,发现自激,现在改回去原来的10:1的分压比还是自激,如果输入的电压大于12V就开始自激,输出的波形像调幅波,高频中有低频,换M8写入0310的程序没有改善,自激好像和压差无关,现在还没解决这里。
今天回去计划先烧会原版的程序,看看首先解决这个自激的情况
顺便说:新的程序默认的输出电压是15V,建议还改回5V,昨天因为想当然,结果烧了用来做假负载的6V的灯泡。
发表于 2009-4-8 08:52 | 显示全部楼层
是不是我前面的波形图已有这个“振荡”?
第6页上的。
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_23/20090330_28735500c78235a3ebea4bXo5owgSROu.jpg
[ 本帖最后由 markliang 于 2009-4-8 18:49 编辑 ]
发表于 2009-4-8 10:08 | 显示全部楼层
我的示波器不好,中间是填满的高频振荡
 楼主| 发表于 2009-4-8 17:15 | 显示全部楼层
原帖由 fujiachun 于 2009-4-8 07:35 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我的情况更是奇怪,原来在分压的10K电阻上并联了一个电子改变分压比,发现自激,现在改回去原来的10:1的分压比还是自激,如果输入的电压大于12V就开始自激,输出的波形像调幅波,高频中有低频,换M8写入0310的程序没 ...
1、看看您的PCB上面,C12/C13(10uF)贴片电容器,有没有焊开?尤其是C13(M8_pin24_"PC1"端),如果有大的电容器(原作的电路图是没有的,我加了“备用”焊盘),很容易产生自激振荡!
2、如果是有“高频”的自激振荡,可以试在大功率管的BC结(管脚上面)焊个几百到103的负反馈电容试试——这种自激振荡和“上面”的自激振荡,是不同的。
GMT+8, 2025-4-29 18:35 , Processed in 0.052639 second(s), 32 queries , Gzip On.
