钻石会员
帖子
积分11939
阅读权限50
注册时间2012-3-2
我简单浏览了一下GandF前辈的M8V6数控电子负载源码,发现和M8V7基本一样,区别点仅以下这几点:
- 交流内阻的ADC采集
- 屏幕显示代码
- 电子负载开关的控制
也简单评估了我之前完成的M328V7数控电源的代码移植到电子负载的工作量,估计让代码能按电子负载模式初步运行也就一天左右时间,这样心里就有底了。
再核对自己手上的物料清单,
- MCU:手上有M8/M16A/M328P,还是使用M328P吧,省点代码方面的工作量
- 运放:一大堆拆机LM358,OP07也有,唯一需要购买的就是ICL7660。
- 调整管:大功率三极管/MOS管/IGBT都有
- 屏幕:LCD12864还有
- 电源:有一大堆12V开关电源和几个小工频变压器,初步考虑还是使用变压器,减小干扰
- 稳压IC:7812/7805/78M05/78L05一大堆,随便用
这么看来,唯一需要购买的就是ICL7660,因为这个便宜,而且使用简单,就需要外接两个电容,所以不用考虑使用其他的负压方案代替了,就ICL7660。
接下来画板,为什么不用zhqsoft的板子?因为我的M328P是插件的,坛上的其他PCB也用不上,因为我希望将 交流内阻/CH340/7812 之类的都集成在一个板子上。
话说我不是电子专业的,画板是我认为在DIY过程中最难的工作,没有之一。
写代码我认为是工程类体力类的工作(所以谓码农),画PCB则是艺术类的工作(没人称呼画PCB的为板农~),高大上,不过我也想附庸风雅一番~
专业画PCB的人应该称为 PCB画家 或 PCB艺术家,和传统的画家相比,一个手拿画笔,一个手拿鼠标,工作成果都是艺术品。
评分
查看全部评分
