楼主: slqin2418
新手玩1.9模块
 楼主| 发表于 2011-10-2 00:08 | 显示全部楼层
测试3色流动,手机拍的,闪得厉害,实际没有这么明显
发表于 2011-10-2 01:01 | 显示全部楼层
谢谢提供宝贵经验!!!
 楼主| 发表于 2011-10-2 02:16 | 显示全部楼层
现在已经解决套件的随机芯片万年历时间显示问题(1302的5,6,7脚没有与单片机连接,在行云的帖子内找到的答案),现在还有一个问题,就是温度没有显示,这个跟1302的一脚没连3.6v有关吗?还是18b20坏了啊?
悲剧现在手上暂时还没有18b20
发表于 2011-10-2 11:01 | 显示全部楼层
现在已经解决套件的随机芯片万年历时间显示问题(1302的5,6,7脚没有与单片机连接,在行云的帖子内找到的答案 ...
slqin2418 发表于 2011-10-2 02:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   18b20的DQ脚必须需要接上拉电阻4.7K。
发表于 2011-10-2 11:27 | 显示全部楼层
晶振也用插座?
 楼主| 发表于 2011-10-2 15:35 | 显示全部楼层
晶振用插座方便更换啊,现在好多单片机开发板不都这个设计吗?
另外请问,套件内的芯片时钟程序是用什么样的纽扣电池?是充电电池吗?
我用了一棵普通的2032电池,点阵就又显示乱码?
发表于 2011-10-2 17:03 | 显示全部楼层
另外请问,套件内的芯片时钟程序是用什么样 ...
slqin2418 发表于 2011-10-2 15:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    先测量一下1302的的8脚有没有4V左右的电压,如果有4V左右,请用3.6V/60MA的充电电池,反之用3V的纽扣电池。
 楼主| 发表于 2011-10-2 17:39 | 显示全部楼层
又来新问题了,我用套件内的芯片时钟程序,晶振用24m时温度无显示(DQ脚加上拉电阻也不行),晶振换12m的就能测温(加不加上拉电阻都能测温)
但是现在出现的新问题是,时间调不了了,能进入调节模式(即K1有用),也能选择要调节那个参数(即K2有用),但是加减按键不起作用了(即K3,K4没用了),这个问题我也没有留意啥时候出现的,中午还好好的,出去看了会电视进来就发现不行了,郁闷
另外请问谁有改好能用在这个套件上的草版翻页钟程序,能否共享一下啊,或发邮件至slqin2418@sohu.com
谢谢
发表于 2011-10-2 18:24 | 显示全部楼层
又来新问题了,我用套件内的芯片时钟程序,晶振用24m时温度无显示(DQ脚加上拉电阻也不行),晶振换12m的就 ...
slqin2418 发表于 2011-10-2 17:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    温度是在12M下可以工作,24M晶振当然不行了。
 楼主| 发表于 2011-10-2 18:37 | 显示全部楼层
测温正常不能调时
GMT+8, 2026-3-13 17:21 , Processed in 0.033565 second(s), 26 queries , Gzip On.
