楼主: slqin2418
新手玩1.9模块
 楼主| 发表于 2011-10-4 00:20 | 显示全部楼层
回答沈老师的指导:
1、排阻的安装方向是没有问题的,是如你所发图片指示安装;
2、关于排阻损坏怀疑,我觉得不太可能,两只排阻我均单独量过其阻值,
    9脚排阻:八只脚分别与公共端的阻值均是4.67k左右;
    5脚排阻:其中三只脚(靠公共端的三只脚)分别与公共端的阻值均是4.39k左右,还有一只脚(最边上的那只脚)与公共端是4.68k左右;
3、1302的5,6,7脚已经与单片机短接(上面那张照片是未短之前拍的);
4、有程序的芯片万年历在使用时我已经按您的教程短接各对应脚(这个程序曾经正常运行过一晚上,温度除外因为当时不知道装的是24m的晶体);
5、关于驱动板反面为什么会有飞线,我是把ST,R,G,OE,CK等可能需要配合不同程序短接不同单片机脚的触点自行引至自选端口,在驱动板正面通过短接端子实现短接,方便不同程序运行需要,具体可参考下图:
6、我现在就怀疑DS1302可能如您所说:88了
    但是我搞不清会是何时或则何种情况下烧掉滴,因为我之前搞好后曾拷机一晚都没问题,难道是我第二天测试后备电池的那一下给搞掉地(因为点阵的不正常大概也就是从哪个时间段出现滴)??
现在手上还没有现成的1302.这两天国庆,我们这边电子城好像不上班,呜呜呜呜。。。
发表于 2011-10-4 01:21 | 显示全部楼层
p0.0-p0.7对vcc阻值4.7k
p1.0-p1.6对vcc测试无反应
p1.7对vcc12k左右
排阻是根据你上面的测试数据,怀疑是不是有问题,一般是不容易坏的。
已经正常过的,就要怀疑1302了,是不是上电池时候+/-有搞错,实在没有方向只能换1302试试了。
 楼主| 发表于 2011-10-4 20:17 | 显示全部楼层
唉,实在受不了这种煎熬了,直接把单片机开发板上的1302拆了,换到点阵驱动板上
终于正常了,现在搞不明白原1302是怎么烧掉的,
你说是因为发热吧,可是我都拷机一晚了都没事
你说我是供电反了,也不太可能啊,我电源线接在上面就没动过,要反了,一开始就该烧东西了
难道是我试装后备电池(纽扣)电池时出了问题?但是这个我也检查了好几遍,绝对不可能反的
还有一种可能就是我在给驱动板补焊的时候1302加热时间过长导致芯片损坏的?这个我也不敢确定,反正后来我换1302时,都是一个脚一个脚的焊的(焊好一个脚,等一会再焊另一个脚),唉教训啊。
楼下上个正常后的视屏,后面就准备刷机玩了
 楼主| 发表于 2011-10-4 20:18 | 显示全部楼层
套件芯片万年历正常
 楼主| 发表于 2011-10-4 20:20 | 显示全部楼层
最关键的事情忘记了
感谢沈老师的全程分析指导
发表于 2011-10-8 15:36 | 显示全部楼层
我也弄个,单板40*16、包含:USB接口、5个按键、256灰阶、语音报时RTC、SPI串行FLASH做字库、预留SO/P全引脚IC空位(可接IIC/SPI)。看大家都弄08端口的,没什么兴趣,还是喜欢单板。
发不了新帖(注册一年多没发过帖:( ),也不知道如何上传图片。
GMT+8, 2026-3-13 17:12 , Processed in 0.031179 second(s), 25 queries , Gzip On.
