楼主: 无锡风
关于“电子负载”MOS功率管的扩流电路
发表于 2011-10-11 17:10 | 显示全部楼层
还有,后3路会比前一路始终要慢半拍(R8的感性,还有为了稳定,后3路云放加的反馈电容等),在恒压测试时要考虑清楚,短时间内,只有第一路在承担电流,虽然这时间很短
 楼主| 发表于 2011-10-11 17:10 | 显示全部楼层
冯老师需要多大的电子负载?
benli 发表于 2011-10-11 14:52 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif]https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/url]
指标要求倒是不高:
Vmax=30V;
Imax=3A ;
 楼主| 发表于 2011-10-11 17:17 | 显示全部楼层
谢谢 gxll 在 20、21楼的分析!
不过,我觉得:
      在“恒压CT控制”状态下,“4路都接到u1a端”、亦应该“没问题”啊?!
      因为,CC/CV两种控制方式,会通过状态转换电路......
 楼主| 发表于 2011-10-11 17:20 | 显示全部楼层
还有,后3路会比前一路始终要慢半拍(R8的感性,还有为了稳定,后3路云放加的反馈电容等),在恒压测试时要 ...
gxll 发表于 2011-10-11 17:10 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif]https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/url]
正因为“如此”,我才觉得:
此电路“为什么”不接在“一起”???
是“刻意的安排”?
还是电路画时、犯的一个“小错误”(连接点画错了)?
发表于 2011-10-11 18:30 | 显示全部楼层
不过,我觉得:
      在“恒压CT控制”状态下,“4路都接到u1a端”、 ...
无锡风 发表于 2011-10-11 17:17 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif]https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/url]
光恒流的话是云放一端是基准电压,一端是电流转变的采样电压。那4个都可以同步。但恒压的话,一端还是基准电压,而另外端却变成了输入电压信号,而不是电流信号,这就和后3路均流背道了,所以必须要有“头羊”
发表于 2011-10-11 18:34 | 显示全部楼层
指标要求倒是不高:
Vmax=30V;
Imax=3A ;
无锡风 发表于 2011-10-11 17:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不到百瓦,无需复杂电路,两管并联S极串个小电阻就行。
发表于 2011-10-11 18:35 | 显示全部楼层
指标要求倒是不高:
Vmax=30V;
Imax=3A ;
无锡风 发表于 2011-10-11 17:10 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif]https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/url]
    30v,3A的话,不用均流,建议选用to-3p的封装的。加强散热。或者顶多3路mos够用。
发表于 2011-10-11 18:42 | 显示全部楼层
benli 发表于 2011-10-11 18:34 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif]https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/url]
    不建议,因为试验下来,这种方式均流还是不理想,而且拆了很多款商用电子负载没如此用的(除非功率级是三极管而不是mos),mos还是最好一对一伺候。
发表于 2011-10-11 19:02 | 显示全部楼层
不建议,因为试验下来,这种方式均流还是不理想,而且拆了很多款商用电子负载没如此用的(除非功 ...
gxll 发表于 2011-10-11 18:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    实际使用完全没问题,两管电流也没必要那么均衡。
发表于 2011-10-11 22:55 | 显示全部楼层
用第一个图可行, MOS 管要一对一控制, 否则在小电流情况下, 很难均流, MOS管工作在线性状态下, 正温度系数没什么作用, S极小电阻也起不了作用, 不同参数的管子, 也很难用分压电阻调节到一致. 这个图我认为可以将几个控制端都接到一起。
    恒压、恒流方式, 其实控制电流的效果是一样的。
    第二个图的几个MOS管, 很难调节到一样的电流, 除非有专业设备, 测出参数非常相同的管子。
GMT+8, 2026-6-15 22:18 , Processed in 0.033103 second(s), 26 queries , Gzip On.
