楼主: 无锡风
关于“电子负载”MOS功率管的扩流电路
发表于 2011-10-22 11:26 | 显示全部楼层
直接并联使用是有条件的。
只有参数一致性较高的条件下才可以,如果参数的离散性较大,就不能 ...
3AG1 发表于 2011-10-22 09:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
严格说是要配对的,但是一般情况不会用到极限,留点余量不配对也可以用。
发表于 2011-11-7 01:53 | 显示全部楼层
一个跟一个,有趣! 那这样用来做电子负载。。。。。要在各个mos接入地之前,并在一起,做一个总的电流采样?
发表于 2011-11-7 14:23 | 显示全部楼层
多多学习
发表于 2011-11-10 22:12 | 显示全部楼层
以前做过电动车控制器,无刷电机的控制,增加功率扩流的方法就是加mos管,用的是第二个图的方法,甚至电路更简单。电流控制好也还好,不是很容易坏。而且,我觉得,把mos管放到好拆卸的地方,坏了就换吧。
 楼主| 发表于 2011-11-11 07:27 | 显示全部楼层
以前做过电动车控制器,无刷电机的控制,增加功率扩流的方法就是加mos管,用的是第二个图的方法,甚至电路更 ...
wangxiaoacc 发表于 2011-11-10 22:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
“增加功率扩流的方法就是加mos管,用的是第二个图的方法,甚至电路更简单”。
“甚至电路更简单”——愿闻其详。
   谢谢先!
发表于 2011-11-11 09:16 | 显示全部楼层
回复 55# 无锡风
    更简单就是把2个或3个mos管的三个脚分别并起来。周一我去找找当时的电路图发上来给大家看看,不过相对于这个而言。电动车控制器的用法有个特殊的地方。就是它是控制电机的。mos管是和电机中3相的其中一相串联。这样就好比是mos管串了一个大电感。这里还不一定能这样用。可以试试看。
发表于 2011-11-11 11:29 | 显示全部楼层
    那是工作在开关状态,可以不用均流直接并连。
 楼主| 发表于 2011-12-27 09:42 | 显示全部楼层
最近,要做一些在高温条件(50℃)下,作为“老化电子负载”使用的“小设备”。 ...  无锡风 发表于 2011-10-11 12:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
两个月过去了,断断续续地做了一些实验......
快到年底,年内上网的时间不多了,
就大致汇报一下情况——算是有头有尾罢:
1、使用第二个、MOSFET功率管“直接并接”(加均衡电阻)的电路——想这样子比较简单一点点。
2、MOSFET功率管、均衡电阻,均“大致挑选”了一下。
3、实际测试,4个MOSFET功率管,在总共4A负载的条件下:
    ①、均衡电阻,是在“0.22/2W-1%电阻”里、再挑选比较一致的焊上,
    此时,4个MOSFET功率管、最大电流和平均电流之间的不均衡值大致在3%~4%;
    ②、在原0.22均衡电阻位置,再并接一个未经挑选的“0.22/2W-1% 电阻”,
    此时,4个MOSFET功率管、最大电流和平均电流之间的不均衡值大致在6%~8%;
4、感觉是:
    基本上可以满足“实用化”的要求。
发表于 2011-12-31 23:34 | 显示全部楼层
貌似很麻烦啊
发表于 2012-1-1 23:46 | 显示全部楼层
呵呵,刚刚看到这个帖子,学习了
我用好奇心的电子负载驱动4MOS管并联,实际使用15A放电没问题,用的4个MOS管参数不完全相同,直接并联电流相差悬殊,最终采用S极分别串电阻的方法,简单可靠
相当于加入了一个电流负反馈,电流增大,电阻上压降增大,G电压不变,GS电压减小,电流减小,最终达到自动均流的效果。
如果就是简单的应用,比如测试电源的极限电流,用这个方法并联MOS管+电位器  简单
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_63/1112282057c20fa5916ab6a448.jpg
GMT+8, 2026-6-15 22:20 , Processed in 0.030916 second(s), 26 queries , Gzip On.
