楼主: cctv10
M8 V7数控电源几秒钟无输出
发表于 2011-11-18 23:19 | 显示全部楼层
"就这个?",其它不用理
 楼主| 发表于 2011-11-19 22:29 | 显示全部楼层
请问山水2000兄,看了你的帖子,c33你用4个104并联就不响了,你是带载还是空载?我的电源是空载不响,带载响声随负载电流增大而变化,电容我用的100UF,这个帖子说100UF就不响了。https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=4221&highlight=%B8%FA%CB%E6
发表于 2011-11-19 22:42 | 显示全部楼层
现在带载空载都不响了,一切正常,
 楼主| 发表于 2011-11-19 23:42 | 显示全部楼层
现在带载空载都不响了,一切正常,
山水2000 发表于 2011-11-19 22:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
多谢,明天我试试,希望能解决。
发表于 2011-11-20 23:10 | 显示全部楼层
今天有空终于把电源上电……结果……没事。就是输出有点偏差。
正准备校正,可看贴看了很久还是不太明由其输入电压的校正……用电源加电在M8的输入端还输出M8正常带电工作状态下另外加一个电源并下去,行吗???
还是…………
    请高手指点
发表于 2011-11-21 09:47 | 显示全部楼层
正准备校正,可看贴看了很久还 ...
yekio 发表于 2011-11-20 23:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这里监测的输入电压实际上是KIC125(或者YDS505)的输出电压,校正时电源是无输出的,KIC(或YDS)模块输出为最低电压,大约在4.*V,测试最左边那根连线的电压输入即可。
另一种校正方法:此时在输出端加一个电压(用隔离电源或者电池),KIC的输出会比这个电压高2.*V,输入这个测量值校准即可。
Vi的校准并不影响电源的正常使用,只是个监测值,不必追求校准得多么精确。
发表于 2011-11-21 17:25 | 显示全部楼层
你的现在什么问题?
cctv10 发表于 2011-11-18 21:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    1062显示出格,1604和2004都显示正常。
 楼主| 发表于 2011-11-21 21:04 | 显示全部楼层
山水2000 发表于 2011-11-21 17:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
刷这个https://www.yleee.com.cn/thread-7787-1-1.html
7.20程序,我的就是刷的这个,千万别动熔丝,EEP也要写。
发表于 2011-11-22 03:33 | 显示全部楼层
回复 38# cctv10
    我是动了熔丝的。不动就掉程序,现在动了到好了。。。。无知无畏啊。。什么都不懂乱搞到搞好了。。不过现在和说的一样电流在60左右。。。怎么都不行。我开机就是。。高了就到100了晕。。。
 楼主| 发表于 2011-11-22 10:11 | 显示全部楼层
回复  cctv10
    我是动了熔丝的。不动就掉程序,现在动了到好了。。。。无知无畏啊。。什么都不懂乱 ...
zxb1985 发表于 2011-11-22 03:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那你的505吱吱响吗?
GMT+8, 2026-6-15 22:18 , Processed in 0.033256 second(s), 26 queries , Gzip On.
