楼主: zhqsoft
[T50表头] 让你们看看什么叫保险。。。
发表于 2011-12-9 08:56 | 显示全部楼层
耐用,,不必经常换,,,
发表于 2011-12-9 13:31 | 显示全部楼层
保险丝有一个时限问题,就是说电流越大,保险丝的熔断时间越短。然后是1.5倍是多长时间,2倍是多长时间。不过500ma的2a不断,这个恐怕就有的问题了。到时候设备坏了保险丝还不断或是和保险丝一起断,这就恐怕没什么意思了。
还有空气开关的事,不知道楼上的负荷(负载)是什么?一般我们常用的c45.c65.dz47型的断路器除了表明的额定电流外,还有一个表明的是负荷种类,是动力型还是照明型,动力型的冲击电流可以有6倍,(马达启动电流大),普通的照明的4倍。看看开关的断路曲线,几倍的多长时间。合理分配。
发表于 2011-12-9 15:09 | 显示全部楼层
第一:温度绝对不高;   第二:空开的触头氧化的可能性应该不大,因为空开都是使用时间不长较新的 ...
灰灰的丝丁鱼 发表于 2011-12-8 20:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果合闸瞬间电流达到空气开关的瞬间脱扣电流值,电磁脱扣器就会动作,变频器里面有大电容,刚好符合所说的脱扣现象。
空气开关有额定电流值和瞬间脱扣电流值。
发表于 2011-12-10 20:33 | 显示全部楼层
这样的讨论太好了。学习学习。
发表于 2011-12-10 22:02 | 显示全部楼层
看了几位的分析,笑煞偶了
发表于 2011-12-10 23:23 | 显示全部楼层
不要光看电流。和电压也有关系的。
追求真理 发表于 2011-12-3 15:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不懂,能讲详细些吗, 我只记得 P=I*I*R,  P=V*V/R,   220V条件下流过1A 与 12V条件下流过1A, 保险丝的发热量应该是一样的吧
发表于 2011-12-11 10:37 | 显示全部楼层
回复 66# aa7812
    保险丝又不是电阻。
发表于 2011-12-23 13:38 | 显示全部楼层
和电压有关的。250伏500毫安,是125瓦,你用10伏2安才20瓦,达不到烧断的温度。
wulishui 发表于 2011-12-3 18:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
有才啊,看来我可以用保险丝烧开水了,整个250V10A的
发表于 2011-12-23 13:41 | 显示全部楼层
楼主尝试电流维持不变,电压加至30V, ...
cnzzhe 发表于 2011-12-4 15:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
欧姆定律放在那里,电流和电压(特指保险丝两端的电压)不是橡皮泥由你捏来捏去的
发表于 2012-1-10 16:08 | 显示全部楼层
激烈的辩论中对保险有了新的认识
GMT+8, 2026-6-10 10:33 , Processed in 0.055827 second(s), 26 queries , Gzip On.
