楼主: gmliwei
30V4A高精度数控稳压稳流电源,3月17日发布进度:程序调试中
发表于 2012-2-20 19:33 | 显示全部楼层
M8V7数控电源在捣鼓收音机的时候有干扰,不论是FM还是AM。开始不知道,后来用电池试机才知道原来是电源引起 ...
7r093 发表于 2012-2-16 20:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
有没有试一下用电池给收音机供电,手机放在数控电源旁边是否收到干扰?
我感觉收音机收到的干扰信号应该主要来自于辐射,如果真这样的话,要设法屏蔽了
 楼主| 发表于 2012-2-20 20:42 | 显示全部楼层
我也倾向于用变压器
这个电源项目目的是高端,不要用开关电源搞得不伦不类了!
等出套件的时候,如果有 ...
hldiy 发表于 2012-2-20 16:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
肯定会有朋友手头有合适的电源,比如单/双绕组的牛、HP32V2500MA电源(说实话王老板这个电源的确很牛,我把电压提升到36V,用4A放电没有一点问题,就是变压器有点烫手,如果加上风扇强冷的话应该可以长期使用),这样的就可以使用DC-DC跟随了。至于多绕组环牛恐怕就只能定做了。
发表于 2012-2-20 21:32 | 显示全部楼层
进来关心一下,这个看来还要个把月才行吧,加油
发表于 2012-2-21 17:44 | 显示全部楼层
要输出32v4A,最低交流输入要保证34v才行。
发表于 2012-2-21 20:05 | 显示全部楼层
我感觉收音机收到的干扰信号 ...
wandy 发表于 2012-2-20 19:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    开关电源问题吧。我试过用开关电源替换无绳电话主机电源,结果有交流噪声。后来换了IBM笔记本电源仍然有噪声。再后来加大电容高低频滤波,仍然有噪声。而原装的没有问题,并且也很轻,拆开来看后,是一个半开关电源,它的次级线圈是完全独立的,虽然很小。后来换上变压器,问题解决,电源要与220V完全隔离才行。 这个原因导致我坚决的使用环牛做数控电源主电源。 可见开关电源使用范围是有局限性的,作为试验电源,怕会有时出现莫明奇妙问题。
  另,继电器跟随根本不需要那么多抽头,只需要 0 ~ 10V  ~ 20V ~ 30V  就够了,只需要2个继电器。用2个功率管,2个CPU散热器对合,1个风扇,发热根本就没有那么厉害。以最大短路10V压差算,输出10A,才100W功耗,小问题,微热,实测(室温17度,最大输出6A,再大8A的整流桥要爆了,功率管承受96W功耗)。以最大32V 4A 输出,短路时,也就130W功耗,完全顶得住。
发表于 2012-2-21 20:09 | 显示全部楼层
回复 235# biaosoft
    半开关电源?-----什么样子的?
发表于 2012-2-21 20:23 | 显示全部楼层
回复  biaosoft
    半开关电源?-----什么样子的?
hntc123 发表于 2012-2-21 20:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    哈,我自己造的词。就是前面部份是电子的,后面是一个小变压器,最后的输出次级线圈是完全独立的(跟变压器一样了)
发表于 2012-2-21 20:29 | 显示全部楼层
肯定会有朋友手头有合适的电源,比如单/双绕组的牛、HP32V2500MA电源(说实话王老板这个电源的确很牛, ...
gmliwei 发表于 2012-2-20 20:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    家里有旧功放的应该很多,要不废品回收站去买一个。里面的环牛很好改造的。比E型变压器改造容易得多了,谁都会。而且很容易计算电压圈数比,一般次级线圈在外层,看多少伏数有多少圈,圈/伏比,照着绕回去就是,太容易了,谁都会的。
发表于 2012-2-21 20:40 | 显示全部楼层
支持!希望成功。
发表于 2012-2-21 21:14 | 显示全部楼层
开关电源做的好的话完全能取代线性电源的
GMT+8, 2026-6-10 15:44 , Processed in 0.033100 second(s), 26 queries , Gzip On.
