楼主: gmliwei
30V4A高精度数控稳压稳流电源,3月17日发布进度:程序调试中
 楼主| 发表于 2012-2-22 14:55 | 显示全部楼层
主要在散热问题上吧,有种方桥,金属外壳的,散热效果应该比较好。扁桥的话,我的是8A的扁桥(25 ...
biaosoft 发表于 2012-2-22 10:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
看看这种散热器如何?80*80MM的,正好配8CM散热风扇。
发表于 2012-2-22 15:16 | 显示全部楼层
回复 251# gmliwei 散热器价格也不错吧
发表于 2012-2-22 15:30 | 显示全部楼层
顶起来,本人现在也正在研究.
发表于 2012-2-22 15:36 | 显示全部楼层
gmliwei 发表于 2012-2-22 14:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    风冷最好的散热器了。非常不错!口水!我相信30v4a最大输出,20度室温的短路情况下,吹出来的风都是凉的。
发表于 2012-2-22 15:53 | 显示全部楼层
这散热器配电压跟随正常使用情况下做足500W电源都没问题。
发热的元件主要有,功率管〔压差问题〕,整流桥〔电流问题〕,变压器〔功率问题〕,检流电阻,分流电阻〔阻值和电流问题〕
 楼主| 发表于 2012-2-22 17:26 | 显示全部楼层
发热的元件主要有,功率管〔压差问题〕,整流 ...
biaosoft 发表于 2012-2-22 15:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
其实这个我主要是想用在电子负载上的,好在长度可变,另外,原来想用的机箱风扇也可以省下了。
发表于 2012-2-22 20:14 | 显示全部楼层
这散热片真不错,不贵的话给我留块
 楼主| 发表于 2012-2-24 08:44 | 显示全部楼层
这散热片真不错,不贵的话给我留块
bird0633 发表于 2012-2-22 20:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
订做的样品还没到,等到了我试试效果;另外,得等批量买才合算,少量的价格太贵了。
发表于 2012-2-24 13:22 | 显示全部楼层
楼主开始试验了吗?关注进程
 楼主| 发表于 2012-2-24 17:42 | 显示全部楼层
楼主开始试验了吗?关注进程
aayy 发表于 2012-2-24 13:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
DAC、ADC、按键和显示电路已经分别试验过了,DC-DC跟随、继电器切换等PCB已经送厂打样,还没回来;主控和线性稳压部分正在布线,已经快要完工了。
GMT+8, 2026-6-10 15:43 , Processed in 0.044072 second(s), 28 queries , Gzip On.
