楼主: fujiachun
M8做的936烙铁控制器
发表于 2012-8-2 22:53 | 显示全部楼层
LM358做够了,仔细调节放大倍数就可以了,我试过了
 楼主| 发表于 2012-8-2 23:41 | 显示全部楼层
回复 239# qq1851166
OP07问题就是需要双电源。最近在看热电偶的测量电路,好像直接使用二极管做温度补偿比较普遍,这样用电桥法可以少占用一个单片机的AD,这样的好处是单片机的资源占用少。
发表于 2012-8-24 18:42 | 显示全部楼层
回复  qq1851166
OP07问题就是需要双电源。最近在看热电偶的测量电路,好像直接使用二极管做温度补偿比较 ...
fujiachun 发表于 2012-8-2 23:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
按照老师的做了一个   没接烙铁   用的是首页最后一个共阴的版本     旋码开关感觉不好用  慢慢转有时数码管会不亮  转一下又亮了    而且数码管显示看明显看到扫描的闪     数码管我没加限流电阻
是否数码管扫描太慢了     看起来会闪?  还是我的数码管没加限流电阻的原因?
 楼主| 发表于 2012-8-24 19:37 | 显示全部楼层
回复 243# qq1851166
数码管扫描是有点慢,不过我感觉不是很明显,看看晶振的频率是多少?编码器如果慢转可能有失去判断的时候,注意编码器并联的电容不宜大
发表于 2012-8-24 21:52 | 显示全部楼层
936和T12融合了,怎么改的
发表于 2012-8-24 22:34 | 显示全部楼层
回复  qq1851166
数码管扫描是有点慢,不过我感觉不是很明显,看看晶振的频率是多少?编码器如果慢转可 ...
fujiachun 发表于 2012-8-24 19:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
都是按照你的图焊接的  没有外接晶振   熔丝位也是按照你的设置的       慢转编码器转几格才有反应  快转就很好用    慢转的时候有时会无显示   转一下又有显示
 楼主| 发表于 2012-8-25 08:36 | 显示全部楼层
回复 246# qq1851166
扫描是有点闪,这个速度已经不能提了,看来程序还需要优化,编码器也是,等忙完手头的事情在优化一下
发表于 2012-8-25 10:18 | 显示全部楼层
回复  qq1851166
扫描是有点闪,这个速度已经不能提了,看来程序还需要优化,编码器也是,等忙完手头的 ...
fujiachun 发表于 2012-8-25 08:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
等老师的新程序 数码管倒是没什么问题      主要是编码器     可以慢转识别的话就完美了
对了  现在是按下开关是549度    转编码开关又回到原来的设置    是这样吗    ?
 楼主| 发表于 2012-8-25 11:38 | 显示全部楼层
回复 248# qq1851166
这里现在比较矛盾,如果改善这里,就需要降低AD的采样频率,又有可能损失控制精度,这个权衡还没有考虑好。
549的话是没有接传感器
默认开机显示烙铁温度(0);按一下编码器是现实设定温度(1),再按显示室温(2),再按关闭烙铁(3)。
转编码器是设定状态,显示当前设定的温度,编码器增加或减少设定温度,设定后按编码器保存,再回到现实烙铁的实际温度
发表于 2012-9-19 17:26 | 显示全部楼层
强帖留名
GMT+8, 2026-7-13 22:04 , Processed in 0.042334 second(s), 26 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
