楼主: fujiachun
M8做的936烙铁控制器
发表于 2012-6-24 13:42 | 显示全部楼层
回复 200# fujiachun
    400多度是用191烙铁测温仪测量的,正在查找原因
发表于 2012-6-24 15:17 | 显示全部楼层
回复 200# fujiachun
    撤掉烙铁加热部分,连接在单片机的14脚的二极管常亮,估计应该是加热指示;连接上烙铁加热部分,连接在单片机的2脚的二极管常亮,估计应该是恒温(这个时间烙铁的温度总是保持在150度左右,上下跳到1到2个数字。调节编码器,烙铁的温度几乎没有反应)。大胆一点的猜测,估计问题应该是在软件上。
 楼主| 发表于 2012-6-24 16:35 | 显示全部楼层
回复  fujiachun
    撤掉烙铁加热部分,连接在单片机的14脚的二极管常亮,估计应该是加热指示;连接 ...
hualiancnc 发表于 2012-6-24 15:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
从头开始:
第一步:先用万用表测量热电偶的输出,用其他热源加热,应该有4.09毫伏/100度左右的输出,由此可以确认热电偶的正负极。
第二步:测量358--1脚输出电压,应该是失调+放大后的温度,对应100度大约在480-500毫伏;
第三步:测量M8--23脚输出电压,和358电压相同;
第四步:检查编码器的连线;
完全不接烙铁,温度显示在586左右的水平,此时按编码器,显示设定温度,默认的设定温度就是150度,此时如果旋转编码器没有反应重点检查编码器的连线。温度失控检查MOS管是偶接反。
软件全部实际测试过,重点查单片机外围元器件的连接。
发表于 2012-6-25 05:23 | 显示全部楼层
回复 203# fujiachun
    按照您的提示逐步操作,唯独检查到MOS管的G极发现问题,开机的时候是高电平,而不加热的时候也是高电平(这个跟OFF状态下的低电平冲突),就会导致烙铁温度一路飙升直至烧毁烙铁芯。可否修改一下程序,在不加热的时候使输出变为低电平再上传一次,以方便我再试一下,我用的是“M8控制936LM35补偿PID-新共阳”和“M8控制936LM35补偿PID-新共阴”这两个程序。
 楼主| 发表于 2012-6-25 08:45 | 显示全部楼层
回复  fujiachun
    按照您的提示逐步操作,唯独检查到MOS管的G极发现问题,开机的时候是高电平,而 ...
hualiancnc 发表于 2012-6-25 05:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
测量这个电平的时候MOS是拆下来的还是在板子上的?拆下MOS在测量。现在的程序应该就是开机低电平的。检查下MOS管的管脚,程序上传之前是正常的,如果还有问题周末回家我从论坛下载回去再烧单片机,上传前后不一致这种情况出现的概率太低了
发表于 2012-6-25 11:54 | 显示全部楼层
回复 205# fujiachun
   我用的是NMOS管,拆下来测量,开机的时候仍然是高电平(这个开机高电平我认为是对的,因为开机后烙铁要加热的);唯一一个不对的地方就是停止加热也是高电平,只要把这个停止加热改为低电平应该可以的,这样才能跟OFF状态下的低电平相符。
 楼主| 发表于 2012-6-25 14:43 | 显示全部楼层
回复  fujiachun
   我用的是NMOS管,拆下来测量,开机的时候仍然是高电平(这个开机高电平我认为是对 ...
hualiancnc 发表于 2012-6-25 11:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
开机高电平肯定是不对的,开机先要测量温度,然后才会出现高电平,并且温控用的PWM,输出是调整占空比,也不应该总是高电平。
 楼主| 发表于 2012-6-25 15:05 | 显示全部楼层
现在不接烙铁,单片机23脚和24脚对地的电压是多少?
发表于 2012-6-25 15:40 | 显示全部楼层
回复 208# fujiachun
    不插整个烙铁(连同传感器一起扯掉),23脚的电压是3.65V,24脚的电压是0.33V。
发表于 2012-6-25 15:56 | 显示全部楼层
接上电烙铁(连同传感器一起接上),开机后温度迅速上升,然后撤掉烙铁芯加热部分,温度慢慢下降,在温度下降至100度(我重新设定的温度)单片机第14脚连接的指示灯亮亮,用示波器观察也有PWM出现,在这个时间插上烙铁加热部分,不到2秒钟与单片机第2脚连接的指示灯亮同时输出变为恒高,烙铁急剧升温,必须按压编码开关转换到OFF状态输出变低电平,烙铁停止加热。
GMT+8, 2026-7-13 20:54 , Processed in 0.039161 second(s), 26 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
