楼主: fujiachun
M8做的936烙铁控制器
 楼主| 发表于 2012-6-25 16:09 | 显示全部楼层
彻底关机的程序.rar (3.67 KB, 下载次数: 525) 彻底关闭DAC的测试程序,先刷这个,如果还有输出就查硬件。
PWM0测试程序.rar (88 Bytes, 下载次数: 318) PWM测试程序,只有极少数早期的M8APWM关闭是反的,如果上面测试没问刷这个看一下输出是高电平还是低电平,这个只适合ATMEGA8A.
发表于 2012-6-25 16:30 | 显示全部楼层
刷新“彻底关机的程序”没有输出,“pwm0测试程序.rar”是空的只有一个文件夹,感觉“彻底关机的程序”的编码器调温的速度不错。
 楼主| 发表于 2012-6-25 18:43 | 显示全部楼层
“pwm0测试程序.rar”不用烧了,如果OFF关机可以就是这个PWM0,这个情况我现在还没有遇到过,我的感觉可能是M8和M8A有差异,程序在这里溢出了,我用的M8,你是否用的M8A,如果是,最近几天去买两片M8A回来,周末回去烧到M8A里试试。
发表于 2012-6-25 18:47 | 显示全部楼层
我的单片机具体型号是ATMEGA8L-8PU
 楼主| 发表于 2012-6-25 19:00 | 显示全部楼层
hualiancnc 发表于 2012-6-25 18:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这样就非常奇怪了,这个程序都是在我的板子上测试过的,从现在情况看是到达温度后反而失控,先不用它加热烙铁,用另外的电源加热,先设定150度,用示波器看PWM输出,看看到达设定温度后比如这个控制器显示160度的时候PWM输出的情况?然后分别测量LM358和单片机输入的23脚的电压看看。如果PWM正常的情况下温度还是失控在MOS的G级对地加10K左右的下拉电阻看看
发表于 2012-6-25 19:28 | 显示全部楼层
回复 215# fujiachun
   试过了用其他电源加热也是一样的,加10k下拉电阻也不好使输出仍然是恒高,在温度降到 160度的时候有PWM输出,随着温度的降低脉宽越来越大。23脚和LM358的输出电压一样。
 楼主| 发表于 2012-6-25 19:40 | 显示全部楼层
因为要恒温,这时是会有PWM输出,随着温度降低脉宽越来越大也是对的,但是温度失控的时候脉宽如何?23脚和LM358的输出电压一样不太对头,应该低一点点,这里有个滤波。
发表于 2012-6-25 20:10 | 显示全部楼层
温度失控的时候就是恒高了,对于23脚和LM358的输出电压没有精确测量,但感觉好像是低一点点,但不大。
发表于 2012-6-25 20:20 | 显示全部楼层
温度失控的时候就是恒高了根本就谈不上脉宽了,对于23脚和LM358的输出电压没有精确测量,但感觉好像是低一点点,但不大。接上10K下拉电阻不起作用,可见这个高电平不是浮空电平。
 楼主| 发表于 2012-6-26 08:02 | 显示全部楼层
温度失控的时候就是恒高了根本就谈不上脉宽了,对于23脚和LM358的输出电压没有精确测量,但感觉好像是低一点 ...
hualiancnc 发表于 2012-6-25 20:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
烧写二楼的老版本的程序试试,这个已知有其他人使用正常的。后面的程序有发过其他朋友,目前还没有反馈。
更新程序,使用LM35冷端补偿,使用共阴数码管的程序。由于单片机IO电流限制,使用共阴数码管可以稍稍提高亮度,这次换成了共阴数码管。
https://www.yleee.com.cn/images/attachicons/zip.gif Control-936-LM35-CC.zip (4.62 KB) 下载次数: 116
2012-3-18 14:29
GMT+8, 2026-7-13 22:03 , Processed in 0.041101 second(s), 28 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
