楼主: chjhuai
泰格斯电源Targus 10-30v 再改造为3V-32V!!!
 楼主| 发表于 2012-3-21 23:59 | 显示全部楼层
网上查了资料,0805贴片电阻确实是8/1w的,工作电压是150v。使用温度最高是125℃。我现在用5颗180K的并联了。开始用4颗试了一下,帯载能力差只好增加到5颗,手摸只是不冰而已。
发表于 2012-3-22 23:55 | 显示全部楼层
回复 21# chjhuai
可是半波整流峰值有310V,你单颗用明显不安全
 楼主| 发表于 2012-3-23 00:26 | 显示全部楼层
回复 22# aayy
那个电源已经装进壳子里面了,现在第二个用的22K的6颗,3串两并!
发表于 2012-3-23 00:58 | 显示全部楼层
能否弄个跟随电路,在输出12v或以下时时,这个支路才工作?
 楼主| 发表于 2012-3-23 01:00 | 显示全部楼层
这个搞不来!
发表于 2012-3-23 09:25 | 显示全部楼层
输出的肖特基整流电流参数是多少?我手上这个电源肖特基管字不清,可视角度也小,看不出来。因这这个电源应该是过功率保护而不是过流保护,那么当输出10V以下时,如5V输出12A仍未超功率,但输出的肖特基整流电流参数可能不够了
 楼主| 发表于 2012-3-23 13:33 | 显示全部楼层
不知道就是看不清!
发表于 2012-3-25 21:19 | 显示全部楼层
楼主有泰格斯低压侧的电路吗?我想对比一下你都改动了哪里
 楼主| 发表于 2012-3-25 22:20 | 显示全部楼层
第二幅图不就是低压侧的电路图吗!那个TL431是我为好分析电路加上去的,IC本身是自带2.5V基准的。侧边那个电位器就是外接调压的!
发表于 2012-3-25 23:52 | 显示全部楼层
回复 29# chjhuai
    次级为什么有2个光耦啊,2个光耦分析下来作用一样,不知道为什么。还有,R2 R3电路里接地的那端应该接在整流二极管阳极吧,不应该接地
GMT+8, 2026-6-16 10:02 , Processed in 0.033880 second(s), 26 queries , Gzip On.
