楼主: chjhuai
泰格斯电源Targus 10-30v 再改造为3V-32V!!!
 楼主| 发表于 2012-3-26 00:26 | 显示全部楼层
回复  chjhuai
    次级为什么有2个光耦啊,2个光耦分析下来作用一样,不知道为什么。还有,R2 R3电路 ...
aayy 发表于 2012-3-25 23:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    2个光耦一个是控制保护电压的,控制高压IC的2、4脚。一个好像和电压调节相关。R2、R3有可能如你所说,有些电路看不清都是用二极管档量的。
发表于 2012-3-27 15:59 | 显示全部楼层
回复 31# chjhuai
您能把这个https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_65/1203192218f20fb674c9b5a6ff.jpg.thumb.jpg
图的Proteus 7 Professional(*.DSN)文件上传?或QQ传我也行。我想仿真一下,谢谢。
 楼主| 发表于 2012-3-28 01:25 | 显示全部楼层
回复 32# hntc123
    很久都没有用QQ了。仿真文件(如果打不开可能要升级你的仿真程序,我已经升级到7.10了) 10-30VKT.rar (18.67 KB, 下载次数: 632)
发表于 2012-3-28 12:52 | 显示全部楼层
谢谢,下了能用
发表于 2012-5-26 17:18 | 显示全部楼层
看看吧
发表于 2012-7-13 22:41 | 显示全部楼层
真是高人啊
发表于 2012-8-14 11:42 | 显示全部楼层
这个改动的不错非常好啊!
发表于 2012-9-13 15:17 | 显示全部楼层
回复 1# chjhuai
老师,您在电原图、印板上的文字说明及10-30KT.DSN文件中,R59、R62、R63所标数值都有所不相同,如R59,在电原理图上是1.4K;在板上是1.8K;在10-30VKT.DSN上是2K……改造时应该以哪个图为准?
您改造至今也有半年多了,使用中是否出现新问题、或有新改进?
谢谢!
 楼主| 发表于 2012-9-13 16:28 | 显示全部楼层
回复 38# hntc123
    唉。。。唉,不敢当老师的称呼哦!乱当老师会误人子弟的!!!
红色的阻值是改过的了,具体还是要调试决定的!R59、R63是串联的,改成32v要29.*K,我是把R59的1.4K的短路(R59本来就是1.4K的),然后把R63换成30K,电压最高是32.3*V。
其它没有发现有什么问题!我现在调整管用的是2sj652低压导通的mos。
原来是洞洞板的,现在买了激光打印机正准备制作成pcb的。把那两个白菜白光也搞到一个pcb上。面板也准备打印到胶片上粘上去。
发表于 2012-9-13 16:45 | 显示全部楼层
回复 39# chjhuai
    能者为师! ,谢谢了。
GMT+8, 2026-6-16 10:03 , Processed in 0.030174 second(s), 27 queries , Gzip On.
