楼主: 356053261
手痒,刚败回来的16X64点阵板
发表于 2012-7-20 09:21 | 显示全部楼层
回复 48# 356053261
    这里好像加金币也没多大用,数码之家的有M币,需要的时候找我,
发表于 2012-7-26 18:06 | 显示全部楼层
请问一块PCB要多少钱啊?
发表于 2012-7-26 19:30 | 显示全部楼层
哈哈哈!第一次回复!支持下
发表于 2012-7-26 19:58 | 显示全部楼层
楼主提供的原理图我打不开!提示错误!
 楼主| 发表于 2012-7-29 12:50 | 显示全部楼层
回复 52# birdaa
    您好,这些天在老家,没有网络,所以一直没回,空PCB每块15,是供坛友DIY用的,实际上我打样时不止这个价
 楼主| 发表于 2012-7-29 12:51 | 显示全部楼层
回复 54# 太月星辰
    您是指PDF格式打不开还是指SCH格式打不开,如果是PDF打不开,可能是软件兼容性的问题,至于SCH,需要用PADS方可打开
发表于 2012-7-31 16:51 | 显示全部楼层
跪求楼主帮忙。。。
 楼主| 发表于 2012-7-31 22:34 | 显示全部楼层
回复 57# 2010sky
    您谦虚了,其实我也只会做些简单的,同是初学者啦!
根据你做的16*48点阵,编程思路基本如下:
先写74HC595发送函数,
提取汉字字模,编写查表程序,
每行发六个字节的数据,
每个汉字每行两个字节,
共刷16行,
发表于 2012-8-1 11:19 | 显示全部楼层
回复 58# 356053261
    楼主,听不懂呢,麻烦你先帮我看看我的16*16显示汉字上移的程序,显示闪烁厉害,而且显示的汉字是反的。。。
# include <reg52.h>
# define uint unsigned int
# define uchar unsigned char
sbit Data=P0^0;//数据输入口
sbit CLK=P0^1; //时钟信号
sbit STB=P0^2; //锁存端
sbit G=P0^3;
uchar code table[]={
0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x00,0x80,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,
0xBF,0xFE,0xBF,0xFE,0xDF,0xFD,0xDF,0xFD,0xEF,0xFB,0xF7,0xF7,0xFB,0xEF,0xFC,0x9F,/*"大",2*/
0xBB,0xEF,0x77,0xEF,0x77,0xF7,0xFF,0xFB,0x01,0x80,0xFD,0xBF,0xFE,0xDF,0x07,0xF8,
0xFF,0xFD,0x7F,0xFE,0x00,0x80,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x5F,0xFF,0xBF,0xFF,/*"学",3*/
void delay(uint z)
  uint x,y;
  for(x=0;x<z;x++)
     for(y=0;y<110;y++);
//===写一个字节数据===//
void write_byte(uchar dat)
   uchar i;
   for(i=0;i<8;i++)
      dat=dat>>1;//右移一位使最低位进入移位寄存器CY中
   Data=CY;
   CLK=0;
   CLK=1; //上升沿数据寄存器数据移位
void main()
   uint num,move,speed;
   G=0;
   //speed=0;
   //move=0;
   while(1)
      if(++speed>8)
      speed=0;
   move++;
   if(move>32)
      move=0;
   for(num=0;num<16;num++)
      write_byte(table[2*num+move*2]);
   write_byte(table[2*num+1+move*2]);
   P1=num;
   STB=1;
   STB=0;
   delay(2);
while里面的程序,不是很懂,尤其红色的,麻烦楼主啦。。谢谢。。。
发表于 2012-8-1 11:51 | 显示全部楼层
板子还有哇?怎么交易,可以通过淘宝吗?
GMT+8, 2026-5-29 22:47 , Processed in 0.037785 second(s), 24 queries , Gzip On.
