楼主: 社建电子
[其他综合] 重学单片机了,★有些初级问题请教,高手莫笑,哈哈
发表于 2012-7-1 11:32 | 显示全部楼层
可以复制粘贴的吧
灰太狼8888 发表于 2012-7-1 11:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这主意不错~!
发表于 2012-7-1 11:34 | 显示全部楼层
这个复制粘贴怎么理解?
总之就是如果有一行代码写的不对或者专门想注释 那这一行前面可以加双斜杠
如果一段代码都不对 那前面加/* 最后加*/,中间的内容就都会被当做注释
注释的意思就是说给程序员自己看的,编译的时候不考虑在内 所以你说的复制粘贴应该是可以的
发表于 2012-7-1 11:39 | 显示全部楼层
呃.LZ没键盘么?
 楼主| 发表于 2012-7-1 11:46 | 显示全部楼层
我用手机上网,用电脑写这个程序,手机上显示的跟电脑不同,比较麻烦!
第五行,那红色字怎么回事,难道错了?
还有,看看对不对?
怎么转换成固件呢?
发表于 2012-7-1 12:09 | 显示全部楼层
17行与18行之间少了一个“}”
建议
“for,if,viod XXX()”之类的需要“{}”或“()”,要先打好“{}”或“()”者再往里面加内容。这样就不容易搞错。
另外,第6、7两行应缩成一行。
 楼主| 发表于 2012-7-1 12:09 | 显示全部楼层
也就是怎么新建个工程呢?
发表于 2012-7-1 12:27 | 显示全部楼层
想要编译成功,就不能有错误,有错误就不会生成HEX。
警告可以有,有些警告不影响程序运行。
下面的窗口会有提示大概那里有错误导致编译失败的,顺着排查一般可以找到错误源的。
发表于 2012-7-1 12:30 | 显示全部楼层
是keil吗?要不要发你个教程?有建立工程的讲解。
去年我买的板子例子很详细。Stc的单片机
发表于 2012-7-1 12:33 | 显示全部楼层
回复 17# sdf15937
    这个讲解也太那啥了吧?
发表于 2012-7-1 12:38 | 显示全部楼层
不用键盘。。。。。?呃,虚拟键盘好像太麻烦了吧。
我也是单片机初学者,看了光盘里面的几个视频教程就不看了,讲的觉得有些罗嗦,知道编程思路就差不多了,不明白的地方找数据手册就可以了。我觉得社建大哥应该先大致看一下c的书,我的c很烂,算法什么的一塌糊涂,但是基本编程格式什么的知道,写单片机的时候不用纠结在一些基本的格式上。
新建:project-new uvision project-命名-atmel-at89c52
生成hex需:options-output-选择create hex
我记得呼吸灯不是线性的,线性会导致变亮的时候人眼变化不敏感
GMT+8, 2026-6-23 11:09 , Processed in 0.050175 second(s), 28 queries , Gzip On.
