楼主: 社建电子
[其他综合] 重学单片机了,★有些初级问题请教,高手莫笑,哈哈
 楼主| 发表于 2012-7-4 17:15 | 显示全部楼层
今天又仿另外一个呼吸灯程序,一次输入成功,竟然没有错误了,这个看来需要经常练习,有些英文词是越输入越熟悉。
虽然不懂是什么意思?
发表于 2012-7-4 17:16 | 显示全部楼层
回复 70# 社建电子
    那你把WM手机当猫用,我记得以前我用WM的时候好像有个软件,开启之后就变成一个网卡了,USB会识别成网卡。直接就能上网了。
不过要注意流量。
手机当电脑上网猫USB Modem V1.32p5安装后,在手机的“开始”菜单-“程序”中显示为“USB Modem”,在“开始”菜单-“设置”-“系统”-“删除程序”列表中显示为“Mobile Stream USB Modem”。
我帮你下了个,你下载后把文件名改为.cab   我没有验证,你试试看。
[ShouJiDangDianNaoShangWangMaoUSB_Modem_v1_32p5][sjvip.com].cab.rar (35.52 KB, 下载次数: 777)
发表于 2012-7-4 18:51 | 显示全部楼层
zest有互联网共享的,不需第三方软件
发表于 2012-7-4 20:42 | 显示全部楼层
是的,也可能叫Internet共享,不过,问题是,社建是电脑不插键盘。可我记的,电脑没键盘好像是通不过BIOS的吧?
发表于 2012-7-4 20:51 | 显示全部楼层
是的,也可能叫Internet共享,不过,问题是,社建是电脑不插键盘。可我记的,电脑没键盘好像是通不过BIOS的 ...
一声叹息 发表于 2012-7-4 20:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    在BIOS里设置成不报错就行了.很多小主机不需要直接操作,都是这么设置,然后远程进行控制.
发表于 2012-7-4 22:42 | 显示全部楼层
也就他有那J8功夫,用鼠标点
 楼主| 发表于 2012-7-5 06:49 | 显示全部楼层
网上搜索下反响太差劲:移动宽带吧_百度贴吧
http://tieba.baidu.com/f?kw=%D2%C6%B6%AF%BF%ED%B4%F8
您好,在下移动网络工程师 为您解答移动宽带各种问题_移动宽带吧_百度贴吧
http://tieba.baidu.com/p/1124198882
 楼主| 发表于 2012-7-5 06:51 | 显示全部楼层
我的电脑用的就是小主板
不带风扇,内存好像上128的。
发表于 2012-7-5 14:15 | 显示全部楼层
回复 22# biyesh
    :45;:45;:45;:45;:45;:45;
 楼主| 发表于 2012-7-6 20:00 | 显示全部楼层
想做个摇晃怀表,不知道引脚怎么设置?
程序好像是汇编的。
具体制作过程介绍
1.部分材料的选取:使用51单片机AT89C2051作为控制核心【现在我使用stc89c52】,DS1302为时钟芯片,晃动是通过水银开关实现,电源用的是从MP3拆的250mah锂电池,【我暂时不做外壳了!】
外壳为3mm亚克力板一面喷上黑漆然后用自制的雕刻机刻的,里面的白字也是刻好了喷的白漆。
2.电路的介绍:最小系统除了单片机用的是直插,其他均为贴片在电路板反面;DS1302那没找到5pF的贴片,所以用了直插的,这两个电容很重要,要不走时不准;电源那仿MP3搭了一个很小的充电电路,很简单。。。通过miniUSB接口进行充电;以为就需要它为一个时钟,其他很多功能都省去了;调时是这样的,miniUSB接口是5线制的,其中有一条线悬空,在这就是通过这条线对地短接进行整点调试,这里初设为20:00,也就是说如果时间不准了,只要在晚上8点整,插上特制的miniUSB插头,按下复位键就可以校时了;当然,为了是锂电池可以长时间使用,这里也用到了单片机的掉电模式,通过复位单片机硬件使电路工作。
3.程序结构:首先硬件复位,判断校时引脚是否接地,若为0则调用校时程序(关于DS1302的程序就不多介绍了,文库资料很多,百度一下 ),若为1则显示程序,首先检测水银开关先0后1这个过程,检测到后先调用读时间程序,然后调用一小段延时(因为左右晃动到头换方向的时候速度很慢,一小段延时可以忽略这段晃动不匀速的时间),将读出的时间进行转换并查点阵表,逐列送给P1,当然送一次也需要一定的延时,要不就太快了,根本来不及看,将整个时间送完了就回到检测水银开关那,一直检测完若干次(我这里设了10次)就执行 ORL PCON,#2 进入掉电模式(PCON不能位寻址)等待硬件复位,这样就完成了10次刷新时间的显示过程。
4.源程序(没有改动过哦,明天画个原理图贴上来)
摇晃怀表.txt (4.43 KB)
摇晃怀表.txt
4.43 KB, 下载次数: 747, 下载积分: 一乐金币 -1
GMT+8, 2026-6-23 14:18 , Processed in 0.039647 second(s), 28 queries , Gzip On.
