楼主: 渤海蓝天
竟然有卖这个东西的?
发表于 2012-7-3 21:38 | 显示全部楼层
问题是这个东西不是还得配合跟936那样的手柄来用吗?否则头子怎么固定住?如果是靠紧配安装的,一 ...
fat 发表于 2012-7-3 16:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    确实是紧配不过不会掉下来的,严丝合缝没有936那样大大的空隙,套上这样的头热容和936一样大不过灵敏度下降了,效率比936高多了12秒可以化锡,使用还是和正常的T12一样用啊
就是这种样子的你可以直接去买把国产35W的更好用更便宜
bbk 发表于 2012-7-3 21:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    国产35W好像8块钱买不到吧
发表于 2012-7-3 21:41 | 显示全部楼层
那种外面再套头子的T12全是垃圾,除非像以前论坛那种用铜焊接的
bbk 发表于 2012-7-3 21:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你拆过白光T系列没有
 楼主| 发表于 2012-7-4 09:32 | 显示全部楼层
制作发热芯很简单的,我做过很多装在900头子里面,只是没有合适的套管来固定头子,最难办的是粘合剂不知道是什么成分?哪里有这个东西?有能搞到的来一些,做好了大家分享一下~~~~~
发表于 2012-7-4 13:40 | 显示全部楼层
回复 24# 渤海蓝天
    不知道用白水泥可行,没试过,有条件的朋友试试看
 楼主| 发表于 2012-7-4 14:01 | 显示全部楼层
回复 25# xiayu9213
    白水泥用过,耐火水泥也用过,只是用水来调和是不行的,现在主要的是用什么来调和,我用过泡花碱当混合剂(水玻璃)也不耐高温~~~~~通电一加温就不行了~··那个内热烙铁芯里面用来粘接的也不知道是什么?
 楼主| 发表于 2012-7-5 09:52 | 显示全部楼层
看来没有对这个感兴趣的啊 ,这个可以自己制作各种电压各种功率的低压烙铁芯啊!可以制作出电池烙铁用的3.8V-12V的焊头,只要解决了高温粘接的问题就可以了,有知道的麻烦说一下啊~~~~·
发表于 2012-7-8 19:23 | 显示全部楼层
直接上铜焊如何,就是焊冰箱空调用的那种
发表于 2012-7-8 22:05 | 显示全部楼层
这给如何?可以耐2000度高温胶水
http://item.taobao.com/item.htm?id=14446795978
发表于 2012-7-8 22:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-19 16:29 , Processed in 0.047934 second(s), 26 queries , Gzip On.
