楼主: 渤海蓝天
竟然有卖这个东西的?
发表于 2012-7-29 16:42 | 显示全部楼层
你说的只能达到普通烙铁化锡水平是你没有把头子和发热芯紧固的原因,固定头子的方法很多,不知道 ...
渤海蓝天 发表于 2012-7-23 10:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我说的是7楼发的那种套上去的刀头,不是指你这种的
T12升温快一个是加热功率大,一个是发热集中。7楼那种套上去的刀头,包覆面积太大了,多出来的部分相当于散热器了
原装936如果变压器功率足刚升温时有100多W的功率,比t12高得多。跟t12的主要差距在热容还有头芯分离热传导不够快,7楼这种方式,相当于现在给T12发热芯给包上一个大刀头,可以说这两样优势全部没有了,升温比936慢也是很正常的事
 楼主| 发表于 2012-8-5 18:13 | 显示全部楼层
T12升温快一个是加热功率大,一个是发热集中。7楼那 ...
bbk 发表于 2012-7-29 16:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    LS说的很正确~~~后加的头太大相当于散热器了,我用的是936的头套筒部分只留系15mm,用自制的夹具固定到T12的发热芯上实现无缝连接效果还可以,24V加热到化63锡12秒~~无铅的可能慢一些~虽不是最好的办法但一般要求不高的用途还可以~~
发表于 2014-9-16 10:39 | 显示全部楼层
不知现在进展如何?期待。
 楼主| 发表于 2014-9-16 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
很震撼!一直没有了解到烙铁芯生产厂家用与固定发热丝用的是什么粘合材料!曾经试验了多种材料都不能很好的固定!具体是什么东西你找一根内热烙铁芯敲碎了看看里面填充的是什么白色物质就知道了!
发表于 2020-10-16 19:59 | 显示全部楼层
渤海蓝天 发表于 2014-9-16 21:40
很震撼!一直没有了解到烙铁芯生产厂家用与固定发热丝用的是什么粘合材料!曾经试验了多种材料都不能很好的 ...
可以参考加热管的制作方法,中间填充氧化镁
发表于 2020-10-24 01:01 | 显示全部楼层
真是精采的討論
大略了解烙鐵頭的基礎原理
GMT+8, 2026-7-13 11:06 , Processed in 0.032413 second(s), 23 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
