楼主: 社建电子
买了好久的电脑主板 CPU是好的 主板可能也是好的 当时试机的电源不带那个4脚插头
发表于 2012-10-20 18:09 | 显示全部楼层
0x00000050错误,建议尝试以安全模式启动 Windows,看看安全模式中有没有问题。0x00000050错误比较常见的原因是应用软件兼容性问题,如果以安全模式启动Windows后不会遇到0x00000050错误,那么内存发生故障、NTFS卷损坏、硬件设备存在故障等其它的可能原因基本可以被排除。
也有可能硬盘挂了!
发表于 2012-10-20 18:11 | 显示全部楼层
以为王老弟是元老了,原来是菜菜鸟一样也没法指导呀
干脆格式化C盘重装系统吧!
发表于 2012-10-20 18:14 | 显示全部楼层
那插头是P4以后CPU供电专用的,不插当然不行。
发表于 2012-10-20 18:16 | 显示全部楼层
0*00000050的话,看你的情况内存问题的可能性比较大……
启动盘选第三个进PE里面试试看,能进去的话,检查一下硬盘和内存(不要以为能进去内存就没问题了)是否正常,一般PE里面都有集成相应的软件的。不能进去的话,换一条内存试试看~
发表于 2012-10-20 18:17 | 显示全部楼层
回复 7# 社建电子
     看开机画面是要你插入系统引导文件! 有时候要从原版复制过来的系统碟才能装这种老式的主板的,用后来那种GHOST版的系统碟好像对你这种主板不支持吧。
发表于 2012-10-20 18:18 | 显示全部楼层
没检到硬盘?先查查硬盘坏道吧,你那系统盘第4项,DOS系统维护里,有MHDD吧,
最下面的图片是CPU专用的4pin供电插头,从P4时代开始都有,主要是P4开始CPU的功耗就变得很大,光靠24PIN已经不能满足CPU的需要了…………
 楼主| 发表于 2012-10-20 18:51 | 显示全部楼层
标题
启动盘选第三个进PE里面试试看,能进去的话,检查 ...
sdf15937 发表于 2012-10-20 18:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不能进,点击后黑屏,什么也不显示了。
等了半天,出现一下WINDOWS开机画面,仅仅一闪就重启了。
现在停留在几个选项上。
安全模式
带网络连接安全模式
带命令提示的安全模式
最后一次正确的配置〔你的起作用的最近设置〕
正常启动
 楼主| 发表于 2012-10-20 18:57 | 显示全部楼层
0x00000050错误,建议尝试以安全模式启动 Windows,看看安全模式中有没有问题。0x00000050错误比较常见的原 ...
jchdq 发表于 2012-10-20 18:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    选择安全模式启动,屏幕上只有一个光标在闪闪的,一直停留在这个地方不动了。
GMT+8, 2025-8-19 13:51 , Processed in 0.031254 second(s), 26 queries , Gzip On.
