楼主: 社建电子
买了好久的电脑主板 CPU是好的 主板可能也是好的 当时试机的电源不带那个4脚插头
发表于 2012-10-20 21:40 | 显示全部楼层
换插口也是一样。
bios里面显示有硬盘型号啊:
4个IDE口:
IDE Primary master     none
IDE ...
社建电子 发表于 2012-10-20 19:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你的这个说明硬盘找到了,但上的那个31楼的图上所示没有硬盘。硬盘坏道检测:26楼,第一图,键入mhdd,回车,看你的WD40G硬盘(WD400AB-00BVA0
)在哪个数字后面,就键入那个数字,回车,键入二次F4,等可能要20分钟,但5分钟没出现红色或×,一般没事了,如有坏道,要屏蔽就麻烦了.
发表于 2012-10-20 21:47 | 显示全部楼层
能用优盘代替硬盘吗?
社建电子 发表于 2012-10-20 20:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果可以的话,买SSD的不傻子了?当然,你相信WINDOWS的最小可用系统,也能上,不过你就是能做蜗牛,U盘寿命也不长
 楼主| 发表于 2012-10-20 21:59 | 显示全部楼层
明天再搞吧?
很晚了,不耽误大家休息了!
发表于 2012-10-20 22:40 | 显示全部楼层
回复 43# 社建电子
    有一个硬盘再生器的,你的容量也不大,费不了多长时间的,自动找到并屏蔽坏道的
发表于 2012-10-20 22:46 | 显示全部楼层
首先要解决, 硬盘就没认出来!或者没连接硬盘,的问题。
如31楼说, 检查硬盘连线、电源(旧电源插头会容易插不稳),硬盘到主板带连线是否连接稳妥。
(上那个硬盘连接线的图看看)
机器断电后,把主板电池拿下3分钟左右,再装上试下。
发表于 2012-10-20 22:57 | 显示全部楼层
选择安全模式启动,屏幕上只有一个光标在闪闪的,一直停留在这个地方不动了。
社建电子 发表于 2012-10-20 18:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   系统挂了,换张安装盘装下就行了,最好不要装ghost版的。装之前进pe系统扫下硬盘有没有坏道。
发表于 2012-10-20 23:00 | 显示全部楼层
回复 19# 社建电子
    进PE系统要求内存512M以上。内存小了进不了。
发表于 2012-10-20 23:29 | 显示全部楼层
PE,256M我进过没问题
 楼主| 发表于 2012-10-21 06:10 | 显示全部楼层
上面有人说cpu超频了,今天准备换另一块板试试〔就是P4M的板〕
发表于 2012-10-21 10:52 | 显示全部楼层
我把cpu又给你寄了一个c4 1.7 等等换上试试吧!
有时候主板可以认出cpu,但不一定能支持正常工作。等我这个到了或者找个2.4以内的试吧
GMT+8, 2025-8-19 13:38 , Processed in 0.036307 second(s), 27 queries , Gzip On.
