楼主: pdwdwdw
仿制许老师的ESR
发表于 2012-12-14 22:41 | 显示全部楼层
回复 29# pdwdwdw
呵呵,你的这个比较精密。我说的铆钉主要用来做大些的样板。
 楼主| 发表于 2012-12-14 23:37 | 显示全部楼层
回复 31# fujiachun
    已经就算通过了,现在就是优化下pcb
 楼主| 发表于 2012-12-26 00:04 | 显示全部楼层
从新布了下板子的pcb,但是杯具的是,壳子高度太低,放了pcb就别想放9v电池郁闷,看样子还的加上锂电池电路了
 楼主| 发表于 2012-12-26 00:08 | 显示全部楼层
话说,锂电池充电电路,有什么注意事项吗?没玩过,充电电路如果冲完电一直和电池连得可以吗?玩电池本人小白,上来听听大家的意见
发表于 2012-12-26 11:44 | 显示全部楼层
这个pcb设计的可以啊
发表于 2012-12-26 12:03 | 显示全部楼层
话说,锂电池充电电路,有什么注意事项吗?没玩过,充电电路如果冲完电一直和电池连得可以吗?玩电池本人小 ...
pdwdwdw 发表于 2012-12-26 00:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
1、“锂电池充电电路,有什么注意事项吗”?
      我认为,锂电池充电电路只要“空载电压”在4.20V、不超太多,充电限流合适“所使用”的电池,之外没有什么太多的要求。
2、“充电电路如果冲完电一直和电池连得可以吗”?
      我认为,“充电电路如果充完电一直和电池连着”应该“可以”。
      如果为了防止充电电源有可能停电,最好有防止“反灌”的电路(或者反灌电流不大即可)。
3、 等您的“最终结果”,再仿制您的ESR。可以吗?谢谢先!
 楼主| 发表于 2012-12-26 14:26 | 显示全部楼层
回复 36# 无锡风
    没问题,这个绝对的
发表于 2012-12-26 15:22 | 显示全部楼层
我用
    锂电升压+-5V供电给数字电桥已完成https://www.yleee.com.cn/thread-20656-1-1.html,其中充电用的是4056芯片,我量对电池的反灌电流为1ua.
发表于 2012-12-26 17:43 | 显示全部楼层
回复  无锡风     没问题,这个绝对的
pdwdwdw 发表于 2012-12-26 14:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢您啦!
您有时间的话,请看看我“整理”(学习)的ESR_2.0的电路图——看看有什么不对之处?
ESR_V20.pdf (43.36 KB, 下载次数: 1516)
我老眼昏花,可能会“继续使用”DIP封装式样的芯片——那么,就无福享用您的PCB了。
新年好!
 楼主| 发表于 2012-12-26 23:59 | 显示全部楼层
回复 39# 无锡风
    不用加(您)这个字,我没您大我才29,看了你的电路,暂时没发现错误
GMT+8, 2025-8-26 22:56 , Processed in 0.039839 second(s), 28 queries , Gzip On.
