楼主: 3AG1
LT1083制作0 ~ 33V可调稳压电源
发表于 2013-4-29 11:47 | 显示全部楼层
看样子,有点觉得是 恒流保护  有动作
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-4-29 13:24 | 显示全部楼层
jyc1 发表于 2013-4-28 22:05 static/image/common/back.gif
如果你没有制作经验,可以等hntc123做好后再做。------事实证明我的功力确实不够!
调试中遇到问题,请 ...
你先测量一下负电压是否正常,是负5V吗?
再测量一下LED1的端电压是多少?应该在1.8 ~ 2.0V间。
此时Q3应该是截止状态,如果Q3微导通,输出电压就无法调高。把Q3基极的R4先断开,看看能不能调高输出电压。
断开R4后如果可以调高输出电压,那就检查Q3性能是否良好,主要检查耐压和穿透电流。
R5上的压降是多少?应该在5.2 ~ 5.4V间,如果不在此范围,要调整R4/R5的比值。
如果Q3周围电路零件都符合要求,输出电压仍然不能调高,可以先拆下LED2,断开稳流控制部分对稳压输出的影响,看看此时输出电压能否正常调节。
如果可以调高输出电压,那就是稳流控制部分有问题,可能是Q4微导通,测量Q4的be结电压是多少?应该小于0.4V,如果偏高就要减小R12的阻值。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-4-29 13:30 | 显示全部楼层
jyc1 发表于 2013-4-29 08:24 static/image/common/back.gif
现在就是给稳压板输入22V左右的直流电,看能否0—14.4V可调啊。跟您说的道理是一样的。关键是不行。
我 ...
断开稳流控制部分,可以调高输出电压,说明Q4处于微导通状态,可能OP07的最低输出电压偏高,可以减小be结上并联的电阻。
用2K 或者1K8 电阻代替2K2。
回复 1 0
发表于 2013-4-29 16:59 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-4-29 13:30 static/image/common/back.gif
断开稳流控制部分,可以调高输出电压,说明Q4处于微导通状态,可能OP07的最低输出电压偏高,可以减小be结 ...
非常感谢您的耐心回复!!
回复 1 0
发表于 2013-4-29 20:10 | 显示全部楼层
ddmc101 发表于 2013-4-29 11:46 static/image/common/back.gif
VR3 ,调整
电流取样 R0,   0.1/3W  这个。。。。。。。看看有电压吗,是输出电容c5漏电吗 ?或者输出有漏电 ...
谢谢回复!
VR3调整似没有改善。采样电阻有电压降。C5没问题。C10暂没有接。
回复 0 1
发表于 2013-4-29 21:11 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-4-29 13:24 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
此时Q3 ...
      再次感谢楼主!向老师报告实验检查情况:
你先测量一下负电压是否正常,是负5V吗?-----负5.1V.
再测量一下LED1的端电压是多少?应该在1.8 ~ 2.0V间。----测LED1的端电压是2.364V,显然不符合要求,测了十余个发现3mm绿发光管端电压都在2.0伏以上,最后用了一个2.04V的,效果立竿见影,电压可以调整了!!因我用它做整个电源的指示灯,孔是3mm,所以只能用3mm的。5mm的有2.0V以下的,不知是否要换成5mm的?
R5上的压降是多少?应该在5.2 ~ 5.4V间,如果不在此范围,要调整R4/R5的比值。-----R4因手头没有3.3K的,当时用了3K的,经测R5上电压降为5.723V,不符合要求。遂将R5换成9.1K的,测得其上压降为5.37V,未知这样是否可以。
。------虽然可以调压了,还是测了一下Q4的be结电压是0.268V,小于4V.
       高兴之余试了一下稳流性能。我是第一次做这种稳流电源,究竟怎么调整心中没底,瞎试了一下。我的VR2用的是10K多圈电位器,R9用的是39K,C10用2200P是断开的。试验结果好像只能稳流1A左右:VR2的调整端调至在最左端时,9V电压下加假负载,电流加大到到1A,电压就急剧铁落。此时LED2没有反应,正常是否应该点亮?还有VR3该怎样调整?
      稳流部分的调整还请各位老师指教,谢谢先!!
回复 1 0
发表于 2013-4-29 21:40 | 显示全部楼层
变压器的容量参数,电压单位,等等
LT1083的散热片 有多大,与元件接触面是否可靠,9v时交流电压多少,LT1083电压降是多少。
计算机下   LT1083自己的功耗,过热,LT1083会保护
整流桥是多少,滤波电容焊接可靠不?
回复 1 0
发表于 2013-4-29 22:01 | 显示全部楼层
ddmc101 发表于 2013-4-29 21:40 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
变压器的容量参数,电压单位,等等
LT1083的散热片 有多大,与元件接触面是否可靠,9v时交流电压多少,LT1 ...
谢谢回复!
变压器是C型,铁芯axbxh=20x40x50,经查功率180W。绕制导线为1mm漆包线。9V时交流输入12V。散热片是机箱的前、后、底板,厚1.2mm铝合金板材,面积很大。散热片与芯片接触面经打磨并涂导热硅脂。----应该不会是过热保护导致。
回复 1 0
发表于 2013-4-29 22:37 | 显示全部楼层
检查继电器的触头,整流部分,9v1A  整流滤波后直流电压是多少,应该有12-14V,如果小于10.5检查整流桥,
VR3理论   >=(5-0.3-2.0-1.25)v/(1.25÷180)
在≈150 到200欧姆
回复 1 0
发表于 2013-4-29 22:38 | 显示全部楼层
C10要接,
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-10 15:42 , Processed in 0.040889 second(s), 26 queries , Gzip On.
